Vielleicht findets ja jemand ganz praktisch. Ausgangspunkt war der Fakt, dass es mich immer tierisch nervös gemacht hat beim Einstellen irgendeiner Sache am Empfänger (Jeti) vor dem scharfen ESC zu sitzen und ich zu faul bin jedesmal die Leitungen vom Motor abzufummeln. Habe mir deshalb einen Powerswitch gelötet mit dessen Hilfe man über einen dreistufigen Schalter zuerst das Turnigy UBEC einschaltet und in der zweiten Stufe das ESC zuschaltet. Da ich das Jeti Mui Modul benutze kam Tom's Powerswitch nicht in Frage, da die Masse vom MUI gebrückt wird - ein High-Side Switch musste her, der aber in der Gateansteuerung recht aufwendig ist. Fündig geworden bin ich bei Infineon mit dem BTS555 welcher sich Smart Highside High Current Power Switch nennt und mit nur einem einem Widerstand am Gate auskommt.
Der max. Dauerstrom beträgt 165A, Spannung 40V, RDS 2mOhm. Bei angenommenen 100A Last beträgt die Verlustleistung damit 20W. Auf die Leiterplatte hab ich den MUI gleich mit integriert. Musste ihn dazu vom Hall Sensor befreien, da die Montage mit den dicken Kabeln nicht wirklich gut zu machen ist. Der Sensor sitzt jetzt mit auf der PCB. Das ganze geht natürlich auch ohne MUI zu realisieren. Den Schalter habe ich in meinem Fall nicht auf die PCB gelötet sondern abgesetzt.
Wie geht das hier eigentlich mit den Miniaturgrafiken??[/SIZE]
. Hatten hier nämlich schon ein paar Themen, wo es auch um den Sensor ging, allerdings war ich mir nur sicher, daß er von Allegro sein muß, aber nicht aus welcher Serie. Mich wundert es allerdings, daß sie noch den 754er verbaut haben, ist nicht für neue Designs empfohlen und wird auslaufen. Dann müssen sie auf eine neuere Serie zurückgreifen.
