DPSI RV Micro mit einem Ausgang anschlieÃ?en
  • Helifly
    Helifly
    Zur Fertigstellung meines Hubis müsste ich wegen mangelnder Eingänge nur einen der beiden BEc-Ausgänge an den R617-Empfänger anschließen. http://shop.rc-electronic.com/downlo...icro_RV_DE.pdf
    Sind beide Kabel ein muss oder nur eine Option zur Sicherheit ?
    Grüße Chris
  • RCHeliFlyer
    RCHeliFlyer
    AW: DPSI RV Micro mit einem Ausgang anschließen
    Hi Chris,
    ich verwende den DPSI RV Micro schon seit längerer Zeit mit nur einer Verbindung zum Empfänger, da ich wie du zu wenig Steckplätze am Empfänger besitze. Der zweite Ausgang ist redundant und erhöht nur die Sicherheit.
    Gruss,
    Reto
    • Helifly
      Helifly
      Stimmt,hat auch ohne den zweiten Stromanschluss geklappt.
      Hatte mich etwas irrtiert dass man kaum ein Bild findet wo dieser abgebildet ist.
      Selbst in der Anleitung ist lediglich von 2 Akku-Anschlüssen die Rede aber nie von 2 Ausgängen.
      Grüße Christian
