Schalter ähnlich dem, des Reactor X???
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    mal ne Frage: Der Reactor X hat ja einen invertierten Schalter als ein/aus Schalter. Sprich, man zieht diesen Verbindungsstecker ab, Heli geht an. Steckt man ihn wieder rein, geht er aus.
    Das ganze funktioniert über Servokabel. Als Stecker dient ein Servostecker bei dem einfach die + und - Leitung gebrückt sind.
    Meine Frage jetzt: Gibts ne einfache Möglichkeit, sich solch einen Schalter selbst zu bauen/zu kaufen, ohne dass man den Reactor mit 1xx Euro kaufen muss*
    Vielen Dank & Grüße
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Schalter ähnlich dem, des Reactor X???
    Echt keiner ne Idee?
    GruÃ?
    Steffen
    • Heli67
      Heli67
      3.5mm Einbaubuchsen mit Umschaltfunktion.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Hi Steve,
        hab jetzt grad mal nach gegoogelt. Aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Was genau kann ich mir denn unter ""3.5mm Einbaubuchsen mit Umschaltfunktion"" vorstellen?
        GruÃ?
        Steffen
        • Heli67
          Heli67
          Was Du Dir darunter verstehen kannst kann ich Dir nicht vorschreiben , aber ich meinte sowas, oder das oder so etwas.
          Wenn das Teil nicht zu viel Strom zieht, kannst Du auch einen Reedschalter nehmen. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit mit einem Holzwäscheklammer, elektronische Schaltung oder dann Emcotec.
          Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2009, 14:31.
          • FAS
            FAS
            • 16.02.2008
            • 71
            • frank
            • Magdeburg
            Hi Steffen,
            wenn Du etwas löten kannst, siehe Anhang.
            Der mögliche Strom wird durch den FET bestimmt.
            Gruß Frank
