Anschluss Schottky-Diode an Stützakku
  • quadedi
    quadedi
    ich habe mir eine Schottky-Diode geholt (mitbringen lassen). Die möchte ich in die Plusleitung des Stützakkus für meinen CopterX einbauen. Ohne wird der 800er Eneloop 4er am 6V BEC ziemlich heiß und hält vermutlich nicht lange.
    Jetzt bin ich etwas unsicher, wie die anzuschließen ist. Das Ding hat oben eine Platte und unten drei längere Beinchen. Die Symbole auf dem Gehäuse deuten von den beiden äußeren Beinchen zum mittleren, wenn man das Dreieckssymbol als Flussrichtung ansieht.
    Ich würde jetzt so anschließen:
    * Akku-Plusleitung an eines der äußeres Beinchen
    * Mittleres Beinchen an weitergehendes Pluskabel zum Empfänger bzw. Schalter (ich hab noch einen Schalter dazwischen).
    Ist das so korrekt?
    Danke und Viele Grüße
    Matthias
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Anschluss Schottky-Diode an Stützakku
    Hallo Matthias,
    bist du sicher das es eine Diode ist. Das hört sich eher nach einem Transistor an.
    Eine Diode hat an jeder Seite einen Anschluss.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Schneipe
      Schneipe
      Ja, die Schottky sperrt vom mittleren oder der Rückseite zu den beiden äusseren Beinchen.
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Ja denn, war gerade schon beim großen C am stöbern. Hätte aber eher eine normale genommen, die kann man besser in die Leitung einbauen und einschrumpfen.
        Gruss Rainer
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          wieviel Amps verträgt deine Schottky Diode?
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Schneipe
            Schneipe
            Die gibts in allen Variationen.
            Rainer...aber eine normale Diode hat 0,7V Spannungsabfall. Die Schottky Dioden um die 0,1Volt.
            Die die ich verwende verträgt 12A und 60V...reicht für meine Helis auf jeden Fall
            • quadedi
              quadedi
              Meine verträgt 15A und 60V. Das müsste eigentlich für einen 450er Heli mehr als ausreichend sein.
              Matthias
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Na gut, überredet
                Gruss Rainer
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  ....ist wohl richtig dimensioniert ......diese kommt in meine Bell auch rein
                  MC-20 HoTT
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    das ist eine Doppel Schottky Diode, also eigentlich das richtige, wenn man ne Akkuweiche mit 2 Akku bauen will. Zum einschleifen in vorhandene Versogung eher ungeeignet.
                    s
                    Eine Schottkydiode sollte etwas warm werden im Betrieb, dann ist die Sperrschicht nicht so groß. (d.h Spannungsabfall wird dann kleiner!). Bei 12A Typ recht unwahrscheinlich.
                    Entweder du brückst sie (Pin 1 und 3 Zusammen), oder du holst dir eine Normale Schotky Diode. Zb. SB 530 - 5A und 30V. Reicht Dicke zum Einschleifen mit 5A !!!
                    Also entweder du
                    grü�e marndra
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Der Traum aus 1000 und 1er Nacht, nimm mal Faktor 5.
                      Das ist wohl eine Doppeldiode, wie z.B. auch die MBR 20100 (20A) im TO220-Gehäuse.
                      Im Allg. liegen immer die beiden Kathoden zusammen auf dem mittleren Pin.
                      Kathode an Senke, Anode an Plus (Quelle), hier eines der beiden äußeren Pins.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Ist dann aber seltsam....Denn mein Lipo hat geladen ca. 4,2V (gemessen am Ladeanschluss) und am anderen Anschluss (zum Empfänger) immer noch 4,1V.
                        Selbst bei simulierter Belastung habe ich max. 0,15V Differenz
                        • Michael W
                          Michael W
                          Eine Schottky hat starke Spannungswechsel bei Beastung. Im Leerlauf hat sie um die 0,1V Spannungsabfall, bei schon geringen Belastungen geht das auf 0,5V hoch.
                          Für einen Stützakku ist eine 1A Schottky völlig ausreichend. Die kann man kurzzeitig auch mal um das 20 fache überlasten.
                          Hier ist mal ein Datenblatt von einer http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA...7c8cc0d6a346ac
                          Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2009, 07:06.
                          • conny
                            conny
                            passt nicht 100% hier her (sorry für OT) aber alternativ könnte man, wenn man gar nix basteln möchte, auch ein 10 Euro Modul wie z.B.
                            einsetzen. Das Teil kann mit 2 beliebigen Stromquellen (z.b. 1 mal BEC vom Regler, 1x NiMh 4 Zeller) betrieben werden (das D-BIC selbst hat keinen Spannungswandler, d.h. die Inputs müssen bereits die richtige Spannung haben, diese muss aber nicht gleich sein) . Je nach Konfig werden die Inputs entweder sequentiell oder simultan verwendet so daß man entweder die Gesamtbelastbarkeit des Systems erhöht (simultan) oder die Ausfallsicherheit (sequentiell, also wenn Input 1 eine niedrigere Spannung als 2 hat dann übernimmt Input2).
                            Das Modul wurde in der aktuellen Ausgabe einer frz. Modellbauzeitung (glaube es war RC-Pilote, hab's leider gerade verliehen) gestestet.
                            Anleitung (frz.) mit ein paar Daten und Bildern gibts hier: http://www.absolu-modelisme.com/uplo...erce/78606.pdf
                            In D habe ich das Teil leider noch nicht gefunden.
                            Conny
