Servozittern mit Rev Max
  • Michael Faupel
    • 29.07.2008
    • 475
    Vielleicht kennt jemand das Phänomen.
    Habe in Verbindung mit REV Max starkes Servozittern am Gasservo !
    Ging vorher aber allerdings Zittern in den Endstellungen(vertretbar)
    Komponenten sind:
    -MX16 mit Jeti TU-Modul
    -Duplex8 (bei drei R8 das Gleiche)
    -Gasservo 9202 und 3152
    -Helitron Doppelstromeinspeisung
    Das Problem wird auf der Sender/Modulseite vermutet !
    LG Micha
    Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    AW: Servozittern mit Rev Max
    Das Gasservo fühlt sich schwammig an am RevMax, egal welches. War damals bei 35mHz so und heute bei Jeti 2.4
    Ich hab grad mal Herrn Bubley angefragt was er dazu sagt.
    Zuletzt geändert von HoJa; 03.09.2009, 09:11.
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      Hi Holger,
      ich kann aber mit dem Servozittern garnicht fliegen ! Von Leerlauf bis Halbgas geht das hin und Her....
      Mit 35MHZ läuft das Servo völlig unauffällig !
      Mic
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        hast du am REVMAX Analog oder Digital Servo eingestellt.
        Der Regler funktioniert im Digitalmodus nicht oder nur schlecht.
        Habe am Gas das 9254 und habe beim Regler den Analog Modus.
        Beim Digitalen da Zuckt das Servo ganz schön.
        Mfg
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          Sorry, habe die Enstellung Digi-Normal wiedergefunden !!!
          Michael
          Zuletzt geändert von Michael Faupel; 04.09.2009, 13:01.
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            Hä, wo kann man denn da was einstellen ?
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Hallo.
              Der REV MAX gehört vor dem ersten Flug Kalibriert,steht aber in der Anleitung.
              Digital= Superservo Mode
              Analog= Normalmodus (umbedingt nur diese verwenden,sonst Servo zittern)
              Habe eine Deutsche Anleitung wer eine will.
              • Pitchkompensator
                Pitchkompensator
                Michael
                Und, geht's jetzt wieder ohne Servozittern?
                Markus
