ich habe folgendes Problem mit dem GV-1. Muss ich eine funktionierende Gaskurve in IDL 1 und 2 hinterlegen?
Ich habe nämlich das Problem, dass wenn ich zwischen max. und min. Pitch beim fliegen wechsle, der Motor fast abstirbt. Die Drehzahl bricht total ein, reicht gerade noch so das ich ihn kurz vorm Boden abfangen kann, dann kommt der Motor erst wieder. Ich dacht der GV-1 übernimmt die Reglung total und nur für den Fall eines Ausfalls bräuchte ich die Gaskurve! Oder woran könnte das liegen? Mechanisch funktioniert alles bestens.
