Servos zittern beim fliegen?
  • Karlchen_001
    Karlchen_001
    Hallo Leute,
    ich hoffe, dass mir hier jemand helfen Kann.
    Das Problem. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Ziemlich Unsanfte Landung wobei der Ferit Kern vom YGE Regler gebrochen ist. Da ich keinen Ersatzkern zur Hand hatte, habe ich den Kern zusammen geklebt. Nun Zittern aber meine Servos auf der Taumelscheibe. Ich denke, dass das was mit dem defekten Ferit Ker zu tun hat. Kann das jemand bestätigen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
    Ich fliege einen Copterx mit 3 Stück HS 65 MG auf der Taumelscheibe und im Heck ein s9257. Der Gyro kommt vom HC 3A. Der Regler ist ein YGE 40. Der Motor vom Aling 450. Bisher funktionierte alles recht gut.
    Gruß Karlchen
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Servos zittern beim fliegen?
    Das ist natürlich eine Möglichkeit das der Kern das Problem ist habe aber noch nie so etwas gesehen.
    Was hast du für ein Empfänger System ?35,ifs,Fasst,Spektrum
    Vielleicht liegt es daran .Habe solche Servo zucken bei IFS schon oft gesehen.
    Auch bei 35 wie hast du die Antenne Verlegt ?
    Alles wie vorher auch?
    mfg
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      35mhz oder 2,4 Ghz??
      MZ 24 Hott
      • Karlchen_001
        Karlchen_001
        FX30 2,4 Mhz
        Kann mir nicht vorstellen, dass es was mit der Funke zu tun hat. Hat ja alles auch vorher funktioniert.
        Es zuckt ja auch nur im Flug. Wenn der Heli steht ist alles ruhig.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2009, 20:40.
        • Reding Pit
          Reding Pit
          Dann wechsel mal den Kern. Dann hast du Klarheit. Nicht dass der Empfänger eine abbekommen hat... nutzt du den Crash Empfänger? Zittert ein oder mehrere Servos?
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            mit Sicherheit hat das mit dem gebrochenen Ringkern zu tun. Den hättest auch wegwerfen können.
            ich zitiere einmal Wiki:
            Der Ringkern stellt einen magnetischen Kreis dar, welcher zusammen mit der Wicklung ein induktives Bauteil wie eine Drossel ergibt.
            wenn er gebrochen ist, gibt es keinen induzierten Strom mehr. Der Ringkern soll ja als Entstördrossel arbeiten.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • andyv
              • 10.10.2008
              • 83
              • Schweiz ZH-Oberland
              Ich würde zuerst den Ferit Kern wechseln, dass ist wahrscheinlich die Ursache. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, mir ist dazumal beim Empfänger (Spektrum) bei einer unsanften Landung irgend ein Kondensor oder was im Empfänger gebrochen. Empfänger hat zwar noch funktioniert, aber sobald Motor angelaufen ist, haben die Servos wie wild gezuckt. Daher würde ich als zweites nach dem Ferit Kern den Empfänger mal tauschen.
              Gruss, Andy
              • Hornetrider
                Hornetrider
                Hallo Andy
                war das zucken synchron bei allen Servos?
                Habe ein ähnliches Problem. Dachte das liegt am Regler. Nun habe ich das gleiche beim neuen Regler auch.
                Ich habe heute mal das Heckrohr geerdet, mal schauen ob das hilft. Werde ich morgen gleich testen.
                Wenn das nicht mehr hilft, werde ich den Empfänger zum Händler bringen....
                Ist übrigens Spektrum AR7100...
                Gruß Ricardo
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  ich hab´s....das ist das zittern am Daumen.....
                  Im ernst:
                  Bei 2,4 brauchst du keinen Ferritkern.....
                  Fliege schon laaange ohne....
                  MZ 24 Hott
                  • Hornetrider
                    Hornetrider
                    Hallo Leute
                    das "Erden" vom Heckrohr hat nix gebracht.
                    Jetzt habe ich den Empfänger getauscht.
                    Morgen wirds getestet, und ich werde berichten.
                    Gruß Ricardo
                    • Hornetrider
                      Hornetrider
                      HI Leute,
                      Fehler gefunden.
                      Es war der Empfänger.
                      Jetzt ist alles wie es sein sollte.
                      Gruß Ricardo
