Habe den 3D HC, habe da Probleme, das der Huby nicht wirklich auf der Stelle stehen bleibt, er fliegt immer nach vorne und driftet nach rechts weg. Wenn ich die Trimmung auf neutral Mittelstellung stelle und dann über Schalter die Autotrimmung nehme, fliegt der Hubby nach vorne und zieht nach rechts.
Habe den HC erst über die Fernsteurung nach Anleitung programmiert, dann habe ich Ihn per Software eingestellt.
Hat jemand eine Lösung, das wenn ich die Autotrimmung betäge, einmal über Schalter, das der Huby auch auf der Stelle schwebt.
Den Gyro vom HC benutze ich nicht, sondern habe meinen 401 angeschlossen gelassen.
Wäre um einen guten Rat sehr dankbar
Gruss Frank
