Um welchen Schalter handelt es sich hier?
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    Hat da jemand Ahnung?
    Tom
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Um welchen Schalter handelt es sich hier?
    Schaut aus wie ein elektronischer Magnetschalter!?
    LG André
    • PhilippSchaefer
      PhilippSchaefer
      Hallo, das könnten mehrere unterschiedliche Schalterarten sein (ist leider nicht eindeutig von aussen zu sehen)
      Es könnte ein Reed Relais (Magnetschalter) sein.
      Aber weil der Stift aussieht als waere er aus Kupfer glaube ich eher nicht das er magnetisch ist -> ein bzw. drei Kontaktschalter/taster.
      Wenn du sowas nachbauen willst, dann würde ich ein Reed Relais (gibts fuer 2,5€) und einen Neodym Magneten verwenden. Einfach einen 2 Poligen ßffner verwenden und + und Signalleitung des Servos unterbrechen.
      Hoffe das hat geholfen.
      Philipp
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Schau mal bei Emcotec rein die habe sowas.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Michael W
          Michael W
          Das ist ein normaler Schalter, der mit dem Stift ein und ausschaltet.
          Links schaltet er ein, rechts aus. Auch bei Verlust des Stiftes hält er seinen Schaltzustand, bis der Stift in die jeweils ande Buchse gesteckt wird.
          • Christopher Lindemann
            hier das ist der
            das von michael ist der schaltgeber für die größerern weichen ^^
