Wie Hall-Effekt IC testen?
  • sungamer
    sungamer
    Hi Leute,
    bin zur Zeit einen kleinen Lipo Saver mit dem Hall-Effekt IC von Allegro am bauen. Genau, das ist der, der auch im Jeti MUI drinne steckt.
    Jetzt soll getestet werden! Nur wie? Habe schon einfach mal einen alten 430XL angeschloßen, aber ohne Last kommt man da höchstens auf 5A...
    Also, wie vernichtet man mal ca. 100 A?
    Danke für eure Ideen?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Wie Hall-Effekt IC testen?
    Für teures Geld ne Stromsenke kaufen oder den Motor auf einen Prüfstand mit der Luftschraube drauf drehen lassen.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Ikarus
      • 05.12.2008
      • 43
      • Ruhrgebiet
      Hallo Patrick,
      wie wäre es mit Heizdraht?
      Michael
      • Hermann Schellenhuber
        Servus Patrick,
        100A einfach mal so erzeugen ist nicht ohne. Im Prinzip brauchst du die 100A ja gar nicht testen. Mach einfach eine Zweipunktkalibrierung mit Strömen, die du selbst noch erzeugen und auch noch mit einem kalibrierten Vergleichsmeßgerät messen kannst. Mit ein paar Halogenlampen aus Autoscheinwerfern parallel (je um die 100W je nach Typ) an der Autobatterie kannst du schon ansehnliche Ströme produzieren.
        Schöne Grüße,
        Hermann
