Jazz 80 einmal leicht geraucht
  • moby711
    moby711
    ich übe grad u.a. Autorot.
    Nach 12min Softflug brachte ich den Heli in Bodennähe und find ihn per Autorot aus 1,5 m ab
    (also Schalterstellung am Sender "Motor AUS").
    Ca. 5 cm über hohem Gras kippte er ganz leicht auf die Seite.
    Ein Blatt blieb im Gras hängen, das andere drehte auf dieselbe Seite.
    Ich brachte den Empfängerschalter sofort auf AUS.
    Plötzlich kam ein einziges Mal eine kleine schwarze Wolke aus dem Regler.
    Dann trennte ich den Akku vom Regler.
    Hab mich dann nicht mehr getraut mit einem neuen Akku weiterzufliegen,
    wenn man hört u liest, was da alles abfackeln kann etc.
    Ich nutze das BEC vom Regler nicht sondern verwende einen einfachen 4Z Stützakku.
    Ist es aufwändig, den Regler durchmessen zu lassen oder sollte ich ihn direkt an
    Kontronik einsenden (10 Mon alt)?
    Ich fliege 6S Z-Power Modul 0,7 Ritzel 13
    Danke und Gruß
    Andreas
    Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2009, 18:53.
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: Jazz 80 einmal leicht geraucht
    Ja bei mir war es ähnlich. Mein 500er Rex ist beim Ausdrehen in ein Loch gekippt,
    Resultat oberes und unteres BEC durchgebrannt.
    Versuch es jetzt mal mit nem Jive.
    Habe ihn eingeschickt, aber da war nix mehr zu mache. (2 Monate alt)
    Gruß Olli
    T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • Tom1976
      Tom1976
      12 min?Wow.
      Kannst ihn ja zur Vorsicht einschicken.Geht ziemlich schnell bei Kontronik,kann nur gutes berichten.Hast ja noch Garantie.....
      • moby711
        moby711
        Olli, Tom - danke erstmal!
        Nach diverser Sucherei hier im Forum schwahnte mir auch schon der BEC Tod.
        Aber wie könnte der BEC abrauchen wenn er doch gar nicht benutzt wird?
        Und was soll der Jive (ob 100 oder 120 dahingestellt) besser können?
        Hat der kein BEC?
        Werd ihn wohl einschicken und dann ggf. Ersatz suchen.
        Gibts standfeste Alternativen zu Kontronic?
        Danke und Gruß
        Andreas
        PS @ Tom
        12 min leichtes 8-ten Fliegen mit U-Turns und niedriger Drehzahl (IDLE 1).
        Musste aber auch 3800mAh von 4800 reinladen (3,75V Zellenspannung nach Flug)
        Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2009, 19:17.
        • Tom1976
          Tom1976
          Kommt Dir bestimmt bekannt vor,oder?
          Ruf einfach mal bei Kontronik an.So wie man in den Wald reinruft ......
          Wie geagt,hab mit meinem Kontronik Motor Probleme und werde immer sehr nett beraten und es wird immer eine Lösung gesucht,mit der beide Leben können.
          Viel Glück
          • moby711
            moby711
            yep - werd ich machen!
            Danke und Gruß
            Andreas
