Ladebuchse für Scaleheli mit fest eingebauten A123 Zellen
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    habe für meinen Scaleheli nur einen Akkupack (2x7S A123 als 7S2P) den ich fest einbauen bzw. zum Laden nicht jedesmal rausholen möchte.
    Jetzt kam mir die Idee einen D-Sub Stecker hinter der Scheibe zu befestigen und den Akku zusätzlich daran zu löten.
    Hat jemand eine Ahnung, wieviel Strom man über diese Stecker übertragen kann? Oder gibt es Alternativen?
    Würde gerne den Balancerstecker (6 Pins) und die +/- Leitung auf jeweils 4 Pins legen. Nur können die Kontakte das ab? Geladen wird erstmal mit 10A. Das wären dann also 2,5A/Pin Allerdings möchte ich auch nicht ausschließen, dass irgendwann mal mit 20A geladen wird Also 5A/Pin.
    Andernfalls müsste ich eben den 25 poligen D-Sub Stecker nehmen.
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • Ulf
    Ulf
    AW: Ladebuchse für Scaleheli mit fest eingebauten A123 Zellen
    das hier dürfte doch was für deinen Zweck sein.
    • Ulf
      Ulf
      Ups.
      Balancen entweder zu Hause oder Du nimmst wirklich noch nen Sub-D Stecker für die Balancerports.
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hallo Ulf,
        Danke für den Tip. Wollte aber schon (wenn möglich) alles über einen Stecker machen. Also so einfach wie möglich
        GruÃ? Ronny
        • Ulf
          Ulf
          Nur bei den hohen Strömen wird es nicht mehr so leicht bei der Auswahl der Stecker
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Ja, leider.....deshalb hab ich mir ja überlegt ein paar Kontakte zu überbrücken
            GruÃ? Ronny
            • Minifuzi
              Minifuzi
              Hallo Ronny,
              ich glaub das ist genau das was du suchst.
              Gruß Tom
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Goil....genau was ich suche:lol
                THX
                GruÃ? Ronny
