Starker Neodym-Magnete in der Nähe von Ladegerät?
  • Mastersky
    Mastersky
    Hallo Zusammen,
    Mein Ladegerät "Robbe Power Peak Infinity 2" möchte ich gerne mit einem starkem Neodym-Magnete in meiner Startkiste aufhängen.
    Habe mir das so gedacht, dass ich den Magneten an der Unterseite des Ladegerätes anschraube (Magnet hat Gewinde) und in der Startkiste eine Stahlblech montiere.
    Nun zu meiner Frage: Kann man einen so Starken Magneten, in der Nähe von der Elektronik von dem Ladegerät überhaupt montieren, ohne das der Magnet einen Schaden an der Elektronik des Ladegerätes verursacht?
    Danke & Gruß
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Starker Neodym-Magnete in der Nähe von Ladegerät?
    puh, das ist eine sehr gute Frage ....zentrales Teil so eines Laders ist der Spannungswandler mit seiner dicken Spule ..
    Könnte mal da durchaus eine beeinflussung vorstellen ..
    Nimm doch besser ein Klettband
    GruÃ?, Torsten
    • Mastersky
      Mastersky
      Hy Fantus,
      Ja sicher kann ich auch ein Klettband nehmen, habe auch schon andere Ideen wie man es Umsetzen könnte.
      Aber die Frage ob da etwas beeinflusst wird, interessiert mich jetzt als Elektronik Laie eben besonderst.
      Andreas
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Teste es einfach mal, und sollte sich darucht die Ladeleistung verdoppeln, gib bescheid
        • RichardS
          • 17.02.2006
          • 245
          • Richard
          • Flugort: Karlsruhe
          da die Magnete nur konstantes Magnetfeld erzeugen, haben trotz ihrer Stärke
          nicht so viel Einfluss auf die Elektronik um die zu stören, m. M. n.
          Wenn Du aber sicherer noch haben möchtest, schwächere das Magnetfeld des Magneten indem Du unter ihn ein mehrfach so großes ( z.B. 1mm ) Stalhblechstück drunter mit einschraubst.
          Damit wird das Magnetfeld etwa auf die grössere Fläche verteilt und so mit deutlich schwächer
          in Richtung der Elektronik wirken.
          Richard
          TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
          http://www.richard-dj1pi.de
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            das problem ist, das die starken MAgnetfelder in der Spule verzerrt werden, ich denke der Wirkungsgrad geht in den Keller
            GruÃ?, Torsten
              Statt Stahl geht besser MuMetall (siehe Wikipedia).
              • Mastersky
                Mastersky
                ßhnliches habe ich mir schon gedacht.......
                Ist ja kein Thema eine andere Befestigungs- Variante zu wählen, wäre halt einfach gewesen und leicht zu handhaben.
                Danke & Gruß
                Andreas
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Hallo Andreas,
                  ich würde es mit den Magneten lassen.
                  Nimm dafür Industrieklettband (gibt es beim C als Meterware).
                  Es verschleißt kaum und hält sehr zuverlässig.
                  Man(n) kann ganze Schränke an die Wand pinnen.
                  Peter
                  • Mastersky
                    Mastersky
                    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                    Hallo Andreas,
                    Peter
                    Hy Peter,
                    Ja, das werde ich auch!
                    Das mit dem Klettband ist schon eine gute Alternative.
                    Andreas
