Tankanzeige für Startbox
  • D-HIJU
    D-HIJU
    hat sich schon mal jemand Gedanken für eine Tankanzeige in der Startbox gemacht? Mein Kanister ist in der Startbox verbaut und ich stelle mir eine Anzeige mittels einiger LEDs oder LCD Instrument vor.
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Hi D-Hiju
    Bei meiner 1. Startbox habe ich einfach in die Box
    einen schmalen Streifen geschnitten, der genauso lang
    war, wie der Spritkanister hoch.
    Dann habe ich das "Loch" von innen mit Klarsichtfolie
    verklebt und mir um den "Streifen" von außen eine Skala
    aufgeklebt.
    Da der Sprit ja allgemein oft gefärbt ist, kann man den
    Flüssigkeitsstand super ablesen.
    Wenn Du willst, mache ich ein Bild davon.
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Re: Tankanzeige für Startbox
      Und noch so ein Altes interessantes Forum.
      Weiß jemand eine Lösung für eine Tankanzeige? Suche auch nach sowas.
      mfg
      roooocky1986
      • guido
        guido
        Hi !
        Du könntest
        • eine Waage nehmen
        • einen Zähler für die Laufzeit der Spritpumpe einbauen
        • einen Schlauch von der Unterseite des Kanisters nach draußen füheren, der so hoch ist wie der Kanister (wie die Tassenanzeige bei einer Kaffeemaschine)
        • einen Schwimmer im Kanister mit einer Stange an einem Poti befestigen
        • Lichtschranken an der Kanisterwand plazieren
        • Zwei Alufolien an den Kanister kleben und den Füllstand als Kapazität des sich daraus ergebenden Kondensators messen
        Das fällt mir spontan dazu ein, was letztendlich taugt müsste man probieren. Ich würde wahrscheinlich eine der mechanischen Lösungen nehmen.
        CU Guido
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          Zitat von guido
          Hi !
          Du könntest
          CU Guido
          Die einfachsten Ideen sind meistens günstig und schnell gemacht.
          Statt Schlauch könnte man auch ein Plexiglasröhrchen nehmen und den Anschluss oben und unten machen. Röhrchen mit Heßkleber fixieren und als Anschluß im Tank normale Flugankanschlüsse.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • TobyTetzi
            TobyTetzi
            ein interressantes Thema.
            Man könnte einen Durchflussmengenmesser nehmen. Gibt es bei C****.
            Ein Mikrokontroller könnte die Impulse nutzen, um die Daten umzurechnen.
            Der MC könnte dann die Daten auf einer LED oder LCD Anzeige ausgeben.
            LCD und MC wäre für mich kein Problem.
            Das Prgramm auf dem MC könnte ein Menü enhalten, in dem man die Tankgröße eingibt.
            Wenn man nun noch die Pumpe mit dem MC steuert, kann man evtl. den Flugtank völlg automatisch füllen lassen.
            Kombiniert mit einer intrigierten Glüheinrichtung, hat man das absolute Hightech Power Panel.
            Falls weitere interesse besteht, kann man sich ja mal um die Hardware kümmern.
            Gruß Toby
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Boah, watt ein Aufwand
              Meine Box ist ein Pilotenkoffer mit drin:
              - Starter/Glüh/Akku-Pack
              - Bisserl Werkzeug und Kleinkram
              - Ladegerät 12V
              - 5 Liter Durchsichtiger Standardbehälter mit E-Pumpe
              Am Spritbehälter sehe ich prima wieviel noch drin ist und wenn ich mal Lust und Musse habe, mach ich mir nen Schlitz auf die Seite des Koffers, einen Streifen Plexiglas rein und find es wunderbar.
              • TobyTetzi
                TobyTetzi
                Hallo Jürgen,
                klar hast Du Recht damit, "was für ein Aufwand!"
                Aber es geht ja bei diesem Hobby nicht nur ums Fliegen, sondern auch um die Technik.
                Und wenn die Modelle schon "Flugfertig" geliefert werden, muß man halt was anderes Basteln. ;-)
                Es war ja auch nur eine Anregung von mir, was Möglich wäre.
                Gruß Toby
