Hab heut viel gelesen das sich beim fliegen die Stecker raus gehen durch denn Vibrationen. Was kann man tun das es nicht passiert? Hab gehört man kann Heißkleber verwenden aber wo soll der Kleber denn rauf einfach alle einstecken und dann denn heizkleber auf alle Stecker sowie am Gehäuse des Empfängers rüber streichen* Oder jeden einzelnen in der Buchse einkleben....hmm
Wie sichere ich am besten die Stecker?
Dennis2804
Hallo...
Hab heut viel gelesen das sich beim fliegen die Stecker raus gehen durch denn Vibrationen. Was kann man tun das es nicht passiert? Hab gehört man kann Heißkleber verwenden aber wo soll der Kleber denn rauf einfach alle einstecken und dann denn heizkleber auf alle Stecker sowie am Gehäuse des Empfängers rüber streichen* Oder jeden einzelnen in der Buchse einkleben....hmmStichworte: -
AW: Wie sichere ich am besten die Stecker?
hilfreich wäre noch zu wissen um welche Stecker es sich handelt.
Gruß Maxi
NlCO66
Genau so. Stecker einstecken und nen Tropfen Heißkleber auf Steckergehäuse und z.B. Empfänger.
ich denke mal es geht ihm um die Servostecker,oder?
Dennis2804
ja genau servo stecker von vstabi und der sensor stecker....
Geht denn der heißkleber halbwegs gut wieder ab?
Den heißkleber bekommste nich so doll wieder ab aber es geht noch
Musste auch letztens stecker aus dem stabi ziehen und hatte doch ein bisschen zu kämpen, aber is mal ne ecke los gehts relativ einfach
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
NlCO66
Chris, das musste ja nur wieder rausmachen, wenn du ohne Heck durch die Gegend geflogen bist<duckundwech>
Dennis2804
na muss ich mal testen hab jetzt schrumpfschlauch mal getestet aber gefällt mir nicht so mit denn heiß machen das der auch schrumpft...
Dennis2804
Zitat von NlCO66 Beitrag anzeigenChris, das musste ja nur wieder rausmachen, wenn du ohne Heck durch die Gegend geflogen bist<duckundwech>
...ach so einer ist das der Chris....wohl ne ganz harter!
Heißkleber ist bäh.
Ich verwende, wenn überhaupt, Kabelbinder. Wenn man den Kabelbaum in ein paar Zentimeter vom Empfänger entfernt mit Kabelbinder umfasst, kann ein einzelnes Kabel unmöglich rausrutschen. Es kann meines Erachtens auch ohne Sicherung kaum rausrutschen.
also ich habe über den empfänger quer zu den servo- und Kreisel- und Reglerkabeln einen dünnen streifen aus silikon gezogen, welcher ca. 4mm seitlich an den steckern dran ist. hält sehr gut, dämpft die vibrationen ein wenig und läßt sich wieder wunderbar einfach entfernen (mit feinem cuttermesser).SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
