OK,
das hatte ich zuerst auch.
Das Problem ist das der Regler vorgeladen wird und dann durch das BEC wieder leer, dann wieder voll usw. Dadurch wird das Vstabi ein, aus, ein, aus.... geschaltet und. initialisiert so nicht.
Zwei Vorschläge zur Problemlösung:
1. Du mußt dein Hauptkabel unmittelbar nach dem Bypass einstecken
2. Du bastelst dir so einen Stecker bei dem erst der Wiederstan und anschließend sofort de Stromkreis geschlossen wird.
Ich hoffe es klappt dann bei dir - bei mir hat es.
Grüße - Peter
