Leerlaufglühung
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Leerlaufglühung
    Moin Leute,
    nach dem Test in einer bekannten Modellhelizeitung, habe ich mir eine Leerlaufglühung von microsens in den NT (soll aber auch an anderen Helis funktionieren ) gebaut. Das Gefummel mit dem Cinchstecker ging mir langsam auf den S..... olarplexus (zum Beispiel).
    Mischer auf´s Gas gesetzt, Gerät verkabelt - tut. Bei der eingesetzten Enya auf 2.5 A geschaltet - gestartet und läuft. Nach einigen Flügen kann man dann auch sagen, der Stromverbrauch ist, als wäre ein 9202 mehr drin. Bei einer guten Verkabelung (die wir ja alle hoffentlich einsetzen) ßberhaupt kein Problem.
    Fazit: Taucht
  • Fobbel
    Fobbel
    Leerlaufglühung
    Soso,
    hätte nicht gedacht, das sich jemand das teil anschafft!
    Im ersten moment dachte ich: "So ein Quatsch"
    Aber vom Gewicht her ist es ja wirklich kaum was. Könntest ja evtl in ein paar wochen nochmal was zur stromaufname sagen? so in der Winterzeit, wo man schonmal lange orgeln muss.
    Hat das ding irgendwie ne zeitabschaltung? Ich mit meinem Dödelkopf würde bestimmt öfter mal vergessen den glühautomaten auszumachen und dann is der akku doch bestimmt lehr!
    Richtig cool wäre das teil doch aber erst in Verbindung mit einem Seilzugstarter oder änlichem, dann wäre der Heli Autark!!! Sieht für uns normalflieger dann bestimmt lustig aus, wenn einer seinen heli richtung Flugfeld trägt und auf einmal läuft der Motor! 8o
    "Hast du deine Startkiste vergessen?"
    • Hieninger
      • 07.06.2002
      • 116
      • Willi
      Leerlaufglühung
      und vielleicht noch nen Anlasser wie beim Auto :] 8)
      nun aber im Ernst, wo gibt es das Teil, hört sich schon gut an. Das Chinch gefummele nervt mich auch etwas.
      mfg Willi
      mit freundlichen Grüssen
      Willi
      • Niko
        Niko
        Leerlaufglühung
        Original von Fobbel
        .....einem Seilzugstarter oder änlichem, dann wäre der Heli Autark!!!
        Eigentlich nur, wenn er sich auch selbst anzieht.
        • ServTech
          ServTech
          Leerlaufglühung
          so wie sich das ließt ist das eine Glühung die mit der Gasstellung geschalten wird.
          Bei uns im Verein hat ein Kamerad (in einem Flächenmodell) eine Glühung eingebaut, die unabhängig von der Gasstellung arbeitet. Ich glaube da wird in den Impulspausen über eine aufgeschaltete Messspannung die Kerzentemperatur ermittelt und bei Bedarf mitbestromt.
          Gruß Thomas
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Leerlaufglühung
            Ist es die da ?(
            [a href=\"http://members.aon.at/microsens/pdf/glow03dn.pdf\"]http://members.aon.at/microsens/pdf/glow03dn.pdf[/a]
            Sauberes Teil und gleich mit Akkukontroler
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Leerlaufglühung
              Moin
              @awhelisi: jepp, die isses.
              @fobbel: Nach einer gewissen Zeit, regelt die Automatik aus, weitere Möglichkeit, solange der Motor nicht läuft einfach Hebel auf laut (Vollgas) dann glüht nix mehr.
              • Peter Kampf
                • 04.12.2001
                • 225
                • Straubing
                Leerlaufglühung
                für Hubschrauber geeignet ist die GLOW 4B siehe auch Testberichte unter [a href=\"www.prop.at.\"]www.prop.at.[/a]
                Diese braucht keinen zusätzlicen Akku.
                Grüße Peter
                • Matthias Born
                  Matthias Born
                  Leerlaufglühung
                  habt Ihr keine Angst, daß Ihr Euch mit dem Schaltregeler
                  in dem Teil eine (HF-) Störquelle in den Hubi holt ?
                  Matthias
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Leerlaufglühung
                    ich hatte bis jetzt keine Nachteile, das Gerät ist mit einer Abschirmung versehen
                    @awhelisi, kleiner Fehler meinerseits, ich meinte die auch später gepostete Glow4B, alles andere wird bei einigen Hubis knapp mit dem Platz.
                    • Carsten
                      Carsten
                      Leerlaufglühung
                      Braucht das Teil einen eigenen freien Kanal oder wird es zusammen mit dem Gasservo angeschlossen?
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Leerlaufglühung
                        Du kannst es mit einem V-Kabel parallel zum Gasservo anschließen oder auf einen extra Kanal legen
                        • Horst
                          Horst
                          Leerlaufglühung
                          ... und wie verhält sich die Glühung, wenn mann mit GV1 fliegt ?
