Wie zuverlässig ist die Align 2in1 ?? Erfahrungen
hab mir nen gebrauchten Heli gekauft, in dem schon die 2in1 verbaut war.
War ja nie so von dem Ding begeistert, daher wollte ich mal fragen wie zuverlässig die Geschichte ist bez. Stromversorgung vom Empfänger.
AW: Wie zuverlässig ist die Align 2in1 ?? Erfahrungen
kommt drauf an is es die neue oder alte 2in1 ?
Mit der neuen hatte ich 200flüge keine problem einmal mit align akku betrieben einmal mit kokam 2100 h5 zelle
Einzig blöde an dem teil is der akkumonitor is verdammt empfindlich eingestellt nach 5-6 flügen war bei mir akku leer laut 2in1
geladen habe ich nie mehr also 1200 im 2100 pack
gruß chris
Ca 12L im einsatz....ohne Probleme.
Wichtig ist, dass die Kabel zu der "Schaltereinheit" gut gegen Vibrationen gesichert ist.
Gab hier auch ein thema, bei dem sich ein Kabel am CFK Chassis ausfgerieben hat und dann einen Kurzschluß verursacht hat.
Hier wr das Kabel nicht geschützt.
Ich verwende diesen Gewebeschlauch normalerweise.
Da der aber nicht über die Schaltereinheit passt, habe ich Spiralschlauch genommen.
Am ende des Spiralschlauches nochmal isolierband umd die Kabel gewickelt, damit der Spiralschlauch nicht das Kabel anscheuert.
Huhu,
also ich habs auch im 600er und im 700er.
Und bislang völlig problemlos, das einzige was mich ein bissl nervt, aber da bin ich ja nich der einzige, ist das der Akkumonitor nach drei Flügen letzte rote und orangene LED anzeigt, und dann in einen 2500er BEC Akku 1400mA reingehen und er is wieder voll....naja, sich ist halt sicher...
