EagleTree V3 Einstellung Logo 500 "Drehzahl" ?
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    Habe gerade meinen ersten Test gemacht :-) Stimmt nix..lol
    Im EagleTree werden die Pole den Motors (Habe ein Scorpion HK-4020-1100)
    Glaube es ist ein 8 Poliger ?
    Was wird unten eingetragen das Hauptritzel (Logo 500 Hauptzahnrad 153 Zähne und Motor hat ein 14 Ritzel)*?
    Währe nett wenn jemand Helfen kann.
    Gruß Tobias
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    AW: EagleTree V3 Einstellung Logo 500 &quotrehzahl" ?
    Hallo Tobias,
    wieviele Pole der Skorpion hat kann ich Dir zwar nicht sagen aber unten wird das Untersetzungsverhältnis eingetragen.
    In deinem Fall 153 : 14 = 10,93 (gerundet)
    Gru� Björn aus W-tal
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
      Hallo Tobias,
      Danke Börn, habe ich auch gerade heraus gefunden nur. Irgenwas stimmt immer noch nicht, habe viel zu viel Drehzahl :-)
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        ist es immer "genau" zu viel drehzahl?
        stell mal die polzahl um und lade die daten vom logger neu dann merkste schnell, ob´s daran liegt.
        welchen rpm-sensor hast du?
        hab den bl und die sensorleitungen zuerst zwischen die stecker gemogelt, hatte dann auch probleme(wegen falscher polzahl) und hab die sensorleitungen verlötet.
        die messung ist jetzt viel genauer.
        GruÃ?, Flo
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          Hab den BL Sensor auch nur zusammen gesteckt (nicht verlötet) Polzahl stimmt ist ein 8 Pol Motor.
          Mache morgen noch mal einen Log. Mal sehen wie es dann aussieht.
          Danke
          Tobias
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            Wollte gerade noch mal auslesen...........jetzt geht das Teil nicht mehr am USB toll........ wird nur noch heisss und das am USB
            der geht zurück......
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Mehr als nur der Brushless Sensor angeschlossen? GPS?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                Habe nur BL und einen Tempsensor dran und eben war überhaubpt nichts dran, habe nur Strom und Spannung gemessen. Wollte mal abgleichen...
                Als ich ihn wieder ans Notebook hängen wollte ging nichts mehr.... Ganz Toll
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  er wird unter dem Aufkleber sehr heiss mittig ! Sieht aus als währe es ein großeres Bauteil
