Problem Eagletree eLogger V3
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    ich habe ein Problem mit meinem neuen eLogger V3. Die Strommessung ist extrem ungenau. Bei 10A Strom zeigt der eLogger nur 6,5A an. Ich habe den jetzt erstmal softwareseitig einigermaßen kalibriert, aber die Abweichung erscheint mir für einen nagelneuen Logger recht hoch (zumal in der Anleitung steht, dass er bereits werkseitig sehr genau kalibriert sein soll).
    Was habt ihr für eine Abweichung in der Strom- und Spannungsmessung?
    Garantiefall oder in Ordnung?
    Stefan
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Problem Eagletree eLogger V3
    Meine beiden (V2 und V3) zeigen recht genau an.
    Wie hast du das nachgemessen ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Stefan
      Wie hast Du das nachgemessen, dass der Logger falsch anzeigt *
      Gruß Martin
      GruÃ? Martin
        Wie kommst du auf 10 Ampere?
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          ich habe das Labornetzeil an den Eingang des Loggers drangehängt und an den Ausgang eine Last (riesiger Widerstand). Gleichzeitig ein Digitalmultimeter in Serie angeschlossen, was sehr genau geht. Strom habe ich dann auf 10A eingestellt und der Logger zeigt nur 6.5A an.
          Ich habe schon nach dem Flug gemerkt, dass die entnommene Kapazität sowie die Leistungsspitzen viel zu gering waren. Naja, habe mal an den EagleTree Support geschrieben. Da warte ich die Antwort noch ab. Danach geht er zurück zum Händler.
          Stefan
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            Stefan
            Beschreibung Lesen hätte wohl auch gereicht
            Würde erst mal wenn alles angeschlossen ist ,
            den Logger resetten.
            Zu finden unter calibation in der Software.
            Mach das 2 oder 3 mal und dann mit deinem Aufbau messen.
            Sollten die Werte immer noch nicht richtig angezeigt werden,
            dann entsprechend unter calibation im Live Modus eintragen was der richtige Wert laut Multimeter ist.
            Danach passte es auch
            mfg
            T.G.
