habe m.M. nach alle REV Max Berichte gelesen und bin der Meinung das ich genau
nach der richtigen Vorgehensweise den RV geproggt habe. Trotzdem läuft der Motor nicht sofort in der richtigen 2.ten Drehzahl.
Nach Umschalten von der hohen in die niedriege Drehzahl häult der Motor kurz auf und/ oder wimmert etwas.
Was mach ich falsch ?
Habe
1.Motortrimmung ganz unten ( Vergaserweg 100% geschlossen)
2. Gaslimmiter voll auf ( Der ganze Weg von -100 - +100 ist frei)
3. den Kippschalter hin und her
4. den Gasweg über K1 (Graupner) voll abgefahren
5. den Kippschalter hin und her (natürlich jeweils 2X)
Programmierungsanzeige von grün blinkend augf grün Dauerlicht
Bei ca 25% Gasweg geht die grüne LED an
Trotzdem häult der Motor von hoher auf niedriege Drehzahl kurz auf und wimmert etwas
Habe toll laufenden 91 HZ mit tollem Lötterle mit Align Resodämpfer. Mit Gaskurve läuft die Kombi tadellos und die ßbergänge sind sauber
Muß beim REV MAX evtl doch die Gastrimmung auf Leerlaufgas stehen beim Einlernen. Das würde ja auch Sinn machen, denn das ist ja der Gasservoweg den REV MAX auch nutzt ??
Allerbesten Dank
Michael
