3s vom Hauptakku für BEC anzapfen?
  • bencho
    • 16.04.2008
    • 72
    • Bernhard
    ich möchte meinen Rex-600 mit 9s betreiben. Warum 9s, ich fliege bisher 6s im Raptor E-550. Also für den Rex 6s+3s=9s bzw. kann ich mit zwei mal 3s im Raptor fliegen.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ist es möglich den 3s Akku "anzuzapfen" fürs BEC? Ich verwende folgendes: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
    Weil ich sowieso jedesmal mit Balancer lade kann er die Differenz wieder ausgleichen, der 3s Akku wird halt ein bisschen mehr belastet, aber ich würde mir ca. 150g und einen extra Akku einsparen. Aus meiner Sicht würde also nichts dagegen sprechen, ich will aber trotzdem noch andere Meinungen hören.
    lg
    Bernhard
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: 3s vom Hauptakku für BEC anzapfen?
    Hallo Bernhard,
    ich kenne die verschiedenen auf dem Markt angebotenen BEC's leider nicht von der Schaltungstechnik her, aber du musst vorsichtig sein wegen der Masse, ich meine damit den (-) Pol...
    Wenn der vom BEC-Akku über das BEC auf den Empfänger durchgschliffen ist (wovon ich ausgehe), dann hast du Probleme mit dem Regler, dessen (-) Pol ja auch ggf. durchgeht.
    Wenn du dann den 3S Akku für das BEC dann "oben" drauf setzt, würde es eine schöne Rauchwolke geben ...
    Von daher würde ich immer einen separaten Akku empfehlen, der nicht mit dem Hauptakku verbunden ist, und die 150g tun doch auch nicht echt weh
    Grüße Stephan
    Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.05.2009, 08:49.
    Lipoblitzer und vieles mehr
      Stephan, muss man also je nach technischer Gegebenheit entweder die oberen drei Zellen oder die unteren drei fürs BEC nehmen, und wenn man die falschen erwischt, tuscht es? Oder ist es generell nicht möglich, das BEC so abzuzapfen?
      • bencho
        • 16.04.2008
        • 72
        • Bernhard
        Ich glaube ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Mein Regler hat natürlich kein BEC (Powerjazz) und ich möchte ein externes UBEC verwenden.
        Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich, dass richtig verstanden habe. Aber wenn ich UBEC (-) und Regler (-) am gleichen Akku anschließe dürfte es doch keine Probleme geben.
        Also meine Schaltungsreihenfolge:
        (-) vom 3s Akku zu (-) UBEC und (-) Regler
        (+) vom 3s Akku zu (+) UBEC und (-) 6s Akku......ab hier ist UBEC ein (mit 3s)
        (+) vom 6s Akku zu (+) Regler......ab hier ist der Regler scharf (mit 9s)
        Beste Grüße
        Bernhard
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Ich würde es aus anderen Gründen nicht machen:
          So ein Flug kostet 250-500 mA ... d. h. bei einem 5000er Akku nimmst Du einem Teil der Zellen 5-10 % der Kapazität weg. Wenn Du den Akku leer fliegst, tötest Du ggfs. diese Zellen, weil die anderen noch voller sind.
          Wenn nicht, wird Dein Balancer Hurra schreien ...
          Grüßle
          Eddi
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            Hallo Stephan,
            ich wollte auch so etwas ähnliches machen muss aber jetzt erst nochmal nachhaken.
            Kannst du das mit dem durchschleifen bitte noch mal erklären?
            Und zwar langsam, zum mitschreiben.
            Heliskip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              warum so umständlich? Nimm doch so was:
              Handvoll Grü�e, Lars
              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                Hi Bernhard,
                so ist es richtig , du darfst nur nicht das BEC am (-) und (+) Pol des zweiten Akkus, der nach dem Regler kommt, anschließen
                ich habe mal schnell ein kleines Bildchen gemacht...
                Einen schönen Feiertag dann euch allen
                Grüße Stephan
                • ncc11
                  • 24.03.2008
                  • 187
                  • Ulrich
                  • Hannover
                  Hier ist nochmal am Beispiel von zwei 6S Packs in Serie zu 12S und dem CC BEC (das "nur" 6S und nicht 12S kann) veranschaulicht, warum man das BEC nicht an einem beliebigen (3S) Akku anschließen darf:
                  Unten sind zwei Beispiele mit "Never do this", die beschreiben, was Stephan gemeint hat.
                  Ulrich
                  edit: Stephan war schneller
                  Zuletzt geändert von ncc11; 20.05.2009, 15:10.
                  Suzi Janis AC-3X, T8FG
                  T-Rex 600 MB
                  • bencho
                    • 16.04.2008
                    • 72
                    • Bernhard
                    Naja, ich hab dieses http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly hier schon daheim liegen. Ich wollte es im Raptor verbauen, allerdings hatte ich damit ziemliche Störungen. (siehe meinen andere Thread dazu http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=100079)
                    Das andere UBEC bis 15A habe ich auch in Verwendung, ohne Probleme. Außerdem wurde dieses von Gerd Giese getestet. Ich wollte nur mal wissen ob es möglich wäre. Mich nervt es einfach immer einen Empfängerakku laden zu müssen.
                    Zum Thema Balancer: Der sollte es schon schaffen auszugleichen. Der Schulze next-Balancer kann mit bis zu 1A ausgleichen.
                    Genau so meinte ich es wie es im Bild dargestellt ist, danke Stephan!
                    lg
                    Bernhard
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      PJ raus, Jive rein ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • bencho
                        • 16.04.2008
                        • 72
                        • Bernhard
                        Wär natürlich die einfachste Möglichkeit, allerdings auch die teuerste.
