Vergleich Konion zu Lipo bez. Spannungslage
  • Siegmund
    Siegmund
    Nachdem ich nun endlich auch zu den "Aufzeichnern" gehöre und meine Daten im SE seit heute Abend logge, habe ich gleich mal ne Frage: Der "Eagletree-Garten-Schwebe-Log" beim ersten Versuch zeigt mir, daß meine Konis (4s3p, 3900 mAh) im Schwebeflug (vollgeladen, Flug- bzw. Schwebezeit ca. 3 Minuten) schon mal bis knapp unter 15 V (14.98 V) abfallen. Die Konis sind guter Verfassung und sie reichen mir zum Fliegen auch aus, der Spannungsabfall ist aber schon deutlich. Hat jemand Logs von 4s Lipos, evtl. vom SLS ZX, und kann mir sagen, um wieviel die bei vergleichbaren Werten abfallen?
    Es geht also nicht um die Frage, Konis oder Lipos, mich würde in erster LInie der Vergleich bez. der Spannung interessieren, damit ich mir ausmalen kann, zu was mein Acrobat mit Lipos im Stande wäre
    Die Drehzahl macht im übrigen keine Probleme, der SHP M13 zieht die mit 50% an der Futaba sauber durch, er hat nach oben genügend Reserve und macht in jeder Situation eine gute Figur.
  • Siegmund
    Siegmund
    AW: Vergleich Konion zu Lipo bez. Spannungslage
    Die Ergänzung fiel mir leider zu spät ein:
    Nur der Vollständigkeit halber: Der Schwebestrom schwankt (teils im Bodeneffekt, teils mit deutlicheren Korrekturen) von 12 bis 18 A.
    Leistung war bei max. 285 W.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Siegmund,
      also dass beim Koni die Spannung dolle einbricht, ist total normal, brauchst dir darüber keine Gedanken zu machen, Lipoflieger würden ihren Lipo's in die Tonne hauen, wenn die so wegbrechen würden
      Schau' mal in die Logs vom Gerd Giese rein, dort siehst du das auch ganz prima...
      hier der Link http://www.elektromodellflug.de
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Siegmund
        Siegmund
        Danke für den Link, da find ich allerhand. Daß die Konis einbrechen ist mir bekannt, hab auch überhaupt kein Problem damit, bin ja bekennender Koni-Flieger . Für nicht so leistungsforderndes Fliegen sind sie für mich im Gesamtpaket momentan die beste Wahl.
        Ein Log aus einem SE mit einem kapazitätsmäßig ähnlichen Lipo wär noch interessant...
