Ich habe dann die LED´s jeweils an die Buchsenkabel angelötet und den Stecker dann in den Microprozessor gesteckt. Funktioniert auch soweit.
Nur kriege ich die 8 Stecker nicht alle an den Prozessor ran, mangels Platz.
Oder hätte ich die Kabel der BEC Buchsen direkt an die freien Plätze des Prozessors löten sollen und die Halterung der LED´s in die Stecker der BEC-Buchse?
Kann man die Halterung an den LED´s kürzen oder beeinflusst das die Funktion? Denn die Stangen machen sich beim Verbauen im Heli schlecht, sprich sind sperrig.
Hoffe ich habe mich einigermaßen ausdrücken können?!
