Drehzahlmesser: Skytach vs. DPR-100?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Ich habe heute mal testweise meine Drehzahl mit dem Sky-Tach gemessen und gleichzeitig auch den DPR-100 Logger drin gehabt mit einem Magnet-Sensor direkt am Motor. Hier habe ich 91 Impulse Pro Umdrehung gemessen und eingesttellt.
    Seltsamerweise ergibt sich aber eine deutliche Diskrepanz zwischen den RPMsdie ich mit dem Skytach messe bzw. die der Logger aufzeichnet.
    Skytach sagt mir ca. 3000, Im Logger steht etwas von 2700.
    Wem kann ich glauben? Woran könnte es liegen?
    Christian
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Drehzahlmesser: Skytach vs. DPR-100?
    "standen" die Rotorblätter beim Messen mit dem Skytach wirklich absolut still? Ein bißchen Drehung können schon paar Hundert U/min sein ..
    Juky
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Häh?!?!
      Was is das für ein Motor?
      Welche Zähnezahl hat das Motorritzel und das Hauptzahnrad?
      Chris
      • 23023881
        23023881
        @ Chris: ist der "Standard Protos" Motor mit einem15er Ritzel, Hauptzahnrad hat glaube ich 91 Zähne
        @Juky: Hmm relativ, es kann gut sein, dass sie sich noch leicht gedreht haben! Hätte nicht gedacht, dass das so empfindlich ist!
        Christian
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Dann wäre die Einstellung im DPR falsch....
          Du müsstest schonmal genau Daten geben.
          Wie viele Pole hat der Motor?
          Wie viele Zähne hat das Hauptzahnrad? (91 halte ich für ziemlich unmöglich)
          Chris
          • 23023881
            23023881
            Hallo!
            Ich habe gerade nochmal nachgeschaut
            Laut Anleitung hat das Mein Pulley 93 Zähne (auf dem Deckblatt...die 91 oben waren also falsch).
            Ritzel ist ein 15er und der Motor hat 14 Pole (hab ich irgendwo hier im Forum gelesen, weiß aber nicht, wo diese Info herstammt)
            Christian
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              93/15= 6,2
              Das heisst die ßbersetzung ist nur 6,2:1.
              Das ist ziemlich untypisch für einen Heli. Normalerweise liegen die bei 8:1-12:1.
              Und 2. ist auch ein 14poliger Motor im Heli sehr ungewöhnlich. Dort werden maximal 10poler geflogen.
              Naja, wie auch immer:
              93/15*14=86,8 Impulse pro Umdrehung
              Du hast also deinen DPR falsch eingestellt.
              Ich vermute mal das du nicht 86,8 Impulse pro Rotorumdrehung einstellen kannst.
              Ich würde 14 Impulse pro (Motor-)Umdrehung einstellen.
              Kannst du dann noch ein ßbersetzungsverhältnis einstellen?
              Wenn ja, dann tu das.
              Wenn nein, dann logge die Motordrehzahl mit und errechne die Rotordrehzahl danach.
              Chris
              Chris
              • 23023881
                23023881
                Moin Chris & Besten Dank!
                Ich werde nochmal die Pol-Zahl des Motorschecken, habe die Info wie gesagt nur hier im Forum aufgeschnappt!
                Christian
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Wenn du mir jetzt noch deinen Akku verrätst und die spezifische Motordrehzahl (rpm/min/V oder kV) denn kann ich noch etwas weiter rechnen
                  • 23023881
                    23023881
                    Aber gerne toller Service=D
                    Akku ist ein 6S und der Motor müsste 800kv haben!
                    Christian
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2009, 07:48.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Es wird wirklich allg. behauptet, der Stock Motor wäre ein 14-Poler (die 800KV stimmen). Auweia, da werden ja einige ESCs Trauer mit haben.
                      Wenn man großzügig mit 3,6V je Zelle rechnet, kommt man mit 6S, 800KV, 15/93 auf bis zu 2.790, die 2700 werden wohl eher der Realität entsprechen, bei voller ßffnung des ESC. Der ESC muss dabei 242.000 Impulse/Min. verarbeiten, das wird langsam grenzwertig.
                      • 23023881
                        23023881
                        Hi Tom!
                        Macht Sinn, verwundert mich aber insofern, dass in der Anleitung beim 15er Ritzel eine RPM von 3.000 angegeben wird beim 6S Setup..*
                        Lt. meinem Logger fliege ich auch bereits imt 2700rpm (wenn ich die zuvor errechnete 86 impulse verwende), allerdings hab ich nur 80% Regleröffnunge *verwirrt*
                        Christian
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2009, 09:54.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          K.A., was die 3.000 sollen, die wären höchstens bei Null Pitch gleich am Anfang mit knallvollem Akku erreichbar.
                          Bei 80% ist der ESC so gut wie voll offen, i.Allg. spätestens bei 85% Gas.
                          Habe mal bei den Protos-Freaks auf RCL geschmökert, - die fliegen alle max. 2.750 UPM. Mehr ist nur mit anderem Motor drin (Hacker 1.100KV, Scorpion 880KV etc.). Man klagt auch über heißen Stock-Motor und ESC.
                          Der Heli ist ja wahnsinnig leicht..!
                          • 23023881
                            23023881
                            ... 2750 reichen ja auch
                            Noch eine Frage zum Regler. d.h. es macht keinen Unterschied ob ich den Regler im Govener Modus mit z.B. 85% oder 100% betreibe? Wo liegt der sinn, dass der Regler bei z.B. 85% schon voll offen ist?
                            Christian
                            • 23023881
                              23023881
                              Nachtrag: ist das einfach die "Kraftreserver" zum Regeln?
                              Christian
