Fail save mit FF 7 und Helicommand
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    Hallo zusammen.
    Ich habe die FF 7 2,4 Ghz und möchte mir einen Helicommand zulegen.
    Der HC hat ja eine Fail save Funktion, er erkennt wenn keine gültigen Signale mehr kommen, dann geht er in Fail save und hält dann mehr oder weniger den Heli waagerecht.
    Nun ist es bei der FF 7 aber so, dass bei einer Störung die letzten als gut bewerteten Signale gespeichert werden und an die Servos, in meinem Fall an den HC, weitergegeben werden.
    Dadurch bekommt der HC auch bei einer Störung immer gültige Signale und kann nicht in Fail Save gehen.
    Die Funktion mit dem Hold Modus kann man bei der FF 7 nicht abschalten, außer beim Gaskanal.
    Nun meine Frage: Gibt es irgendeine Lösung, eine externe Beschaltung oder so?
    Ich denke mal ich bin nicht der einzige mit dem Prob, obwohl ich über die SuFu nichts gefunden habe.
    Daniel
