Gyrobot 700 - Savox Servos - Kondensatoren
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    Hallo!
    Wurde eben aufgeklärt, dass Savox Servos eine niedrige Auflösung haben (4096 Schritte sind niedrig?) und deswegen nicht gut seien für den Einsatz am Gyrobot. Bieten denn Servos von Futaba, etc eine höhere Auflösung?
    Außerdem wurde mir geraten, von einem Einsatz von Kondensatoren am Empfänger abzusehen. Wird die Funktion des GB durch diese Bauelemente negativ beeinflusst?
    MfG
    Florian Uhlemann
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Gyrobot 700 - Savox Servos - Kondensatoren
    ich habe Savox Servos (1258) im Alien 500 am VStabi 4 laufen.
    Ausserdem habe ich BLS451 Servos am Rex 600 mit VStabi 4 laufen.
    Auch am Heck habe ich am Alien ein Savox 1257 und im Rex ein BLS251.
    Gut, ist kein Gyrobot, aber ich denke so ein großer Unterschied wird da nicht sein.
    Beide Helis fliegen sehr gut. Ich glaube nicht, das Savox Servos vom Steuergefühl und der Präzisons den BLS nachstehen.
    Würde ich noch mal vor der Entscheidung stehen, neue Servos zu kaufen, würde ich wieder Savox nehmen. Bin meinem Geld ja nicht Böse (preislicher Unterschied so um die 160 Euro insgesamt)
    Die BLS451 haben schon mächtig Spiel im Getriebe... Das kann aber an einem Crash liegen. Mit den Savox bin ich noch nicht runter gekommen. Kann also sein, das dort genauso Spiel reinkommen wird. Will hoffen, dass ich das nicht so schnell erfahren muss
    Marco
    Marco
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      finde dass die savox(gleiche wie du) noch recht viel Spiel haben, kann jedoch nicht vergleichen!
      Gibts technische Daten, die besagen wieviel Bit die bls machen?
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        Keiner eine Meinung zu den Kondensatoren in Verbindung mit dem Gyrobot?
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Ich werde Kondensatoren dranmachen, ich habe aber V-Stabi.
          Das BEC wird auf jeden Fall entlastet.
          Einige lineare BEC's vertragen keine kapazitive Lasten, aber welche genau weiss ich (noch) nicht.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Ballo
            Ballo
            Zitat von Florian Uhlemann Beitrag anzeigen
            Hallo!
            (4096 Schritte ...... )
            MfG
            Florian Uhlemann
            Woher hast Du denn diese Information ?
            Danke,
            Balko
            • Florian Uhlemann
              Florian Uhlemann
              Danke,
              Balko
              • Ballo
                Ballo
                Ich würde sagen 9bit, 512 Schritte.
                So würde ich das Datenblatt interpretieren:
                Pulse Range max. 800-2200us, also 1400ys mit einer Auflösung von 3us macht ca. 466 Schritte.
                Balko
                • Ballo
                  Ballo
                  Thema: zusätzlicher Kondensator am Empfänger.
                  Grundsätzlich würde ich keinen zusätzlichen Kondensator am Ausgang des Empfängers anbringen ohne danach das Verhalten des BECs mit dem Oszi zu untersuchen.
                  Warum:
                  1. ein getaktetes BEC kann Probleme mit kapazitiven Lasten haben. Es erhöht sich der Rippel oder der Wandler startet nicht.
                  2. ein lineares BEC braucht normalerweise eine Mindestkapazität um eine stabile Spannungsreglung zu gewährleisten. Diese ist im BEC eingebaut. Eine Erhöhung der Kapazität ist meist problemlos. Sollte aber geprüft werden.
                  Der zusätzliche Elko puffert die Betriebsspannung. Er verringert die Spannungsschwankungen bei kurzzeitiger hoher Stromentnahme. Je geringer der Innenwiderstand (ESR) des Elko-s desto besser, weil er dann auch kurzzeitig mehr Strom liefern kann. Werden die Stromspitzen aber sehr kurz (hochfrequenter) dann kann dies der Elko nicht mehr ausgleichen, da bedingt durch die Bauform die Serieninduktivität dies verhindert. Aber genau diese hochfrequenten Störungen werden oft zum Problem (Digitalservos). Deshalb hilft hier oft ein kleiner 1uF Keramikvielschichtkondensator in SMD weit mehr.
                  Das Argument, es kann ja nicht schaden, stimmt definitiv nicht! Außerdem sollte eine Störung immer an der Quelle beseitigt werden, was meist der Regler und die Servos sind. Da wird es dann aber für uns Bastler schwierig und sollte durch die Hersteller vorgenommen werden. Dort kommt dann oft Preis und Gewicht ins Spiel und es trennt sich die Spreu vom Weizen.
                  Wer Probleme hat, sucht sich vielleicht ein Elektroniker in der Nähe. Bringt meist mehr als irgendwelche hochmargigen Superkondensatoren.
                  Balko
                  • Florian Uhlemann
                    Florian Uhlemann
                    Mein Hersteller sagte mir, dass ich bis 10.000 uF zusätzlich nutzen kann. Im Moment habe ich keinen dran, scheint auch so stabil zu sein, bei meinem iFS!
                    Hab jetzt nur noch das Problem, welches Servoprogramm ich nehmen soll beim Heck (DS620).
                    Florian
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Hab seit heute die 1257TG auf der TS im 22er mit Gyrobot.
                      Beim Einstellen etwas ruppig, im Flug...
                      Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 10.05.2009, 23:10.
                      Kontronik. Simply the best.
                      • Florian Uhlemann
                        Florian Uhlemann
                        Das sind doch die neue, überabeiteten, oder?
                        Die Herstellerseite von Savox ist ja leider nicht sehr aktuell. Wo gibts sonst noch die neusten Infos über die Savoxdinger?
                        Hab die TS Geschwindigkeit erstmal auf High Speed gesetzt (DS610/SC1258), Heck läuft mit dem DS620/SC1257 aber leider erstmal nur auf Standard. Im Moment plagt mich leider mein Motor :-/
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Geschwindigkeit und Auflösung sind wohl zwei paar Stiefel.
                          Die Dinger sind (sau)schnell, also Highspeed.
                          In der aktuellen Rotor ist ein Bericht über die 1257TG
