elektr. Tank-Füllstandsüberwachung möglich/sinnvoll
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Leute,
    ich habe die Idee am Headertank eine Füllstandsüberwachung mittels Fotodiode (o.ä.)zu installieren. Da der Sprit bei mir kräftig eingefärbt ist, will ich erst einmal nur die Fotodiode in der Mitte auf den Tank kleben. Fällt der Pegel unter die Fotodiode, wird ein LED-Blitzer aktiviert. Hat jemand schon so etwas gebaut? Habt Ihr bessere Ideen? Was haltet Ihr davon?
    cu ME
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • MaP
    MaP
    AW: elektr. Tank-Füllstandsüberwachung möglich/sinnvoll
    Warum denn das?
    Ist dein Tank nicht durchsichtig?
    Je mehr elektronik dran ist desto mehr kann ausfallen! Meine Meinung
    Markus
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ich finds auch Unsinn. Zumal man den eingefärbten Sprit ja eh sieht und man auch mit Timer fliegt.
      Da is ein Temperaturüberwacher schon besser der piept ab einer bestimmten Temp.
      • HeliVirus
        HeliVirus
        Und je nach Lichtverhältnissen (Schatten, direkte Sonne etc) kann es ggf. zu falschen Ergebnissen mit einer Photodiode kommen.
        Als Notfallsystem ist sowas, wenn es denn funktioniert, meiner Meinung nach in Ordnung (vgl. LiPo-Blitzer bei den E-Helis). Aber nur auf den Tank-Blitzer würde ich mich keinesfalls verlassen.
        • guido
          guido
          Hi !
          Evtl. kannst du bei der Messung per Photodiode einen Trick, den ich bei Tintenpatronen für Drucker gesehen habe anwenden: Am Boden der Patrone ist ein Dreieck aus Plastik, durch den unterschiedlichen Brechungsindex von Plastik und Tinte wird der Lichtstrahl reflektiert, ist die Tinte weg, gibt es auch keine Reflexion mehr.
          CU Guido
          • MisterE
            • 03.09.2006
            • 316
            • Matthias
            Danke erst einmal für Eure Meinungen! Ich bin auf die Idee gekommen, weil bei einem befreundeten Helipiloten der Schlauch am Tankpendel eingerissen war. Nur weil er zufällig tief an sich vorbei flog, sah er das der Headertank halb leer war und konnte so sicher landen. Es sollte ein Sicherheitssystem ähnlich der Kategorie "LIPO-Blitzer" sein.
            FrSky Taranis X9D+
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Mit Ultraschall an 5 Punkten das Volumen der Flüssigkeit messen oder schlicht einen Durchflußmesser im Schlauch nehmen, den der erkennt auch Luftblasen.
              Aber dieser Aufwand ist enorm gegenüber der "Ich-guck-Tank-und-Hopper-Methode" und nur für geschlossene Rümpfe zu begründen.
              • w_else
                w_else
                Zitat von MisterE Beitrag anzeigen
                ...... Ich bin auf die Idee gekommen, weil bei einem befreundeten Helipiloten der Schlauch am Tankpendel eingerissen war. ......
                ..... und was machst du wenn das Tankpendel im Headertank einreisst*
                Ich glaube, die Schläuche regelmässig auszuwechseln ist eine bessere Methode.
                Walter
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  einfach weiterfliegen?!?!
                  Ist mir schon mehrfach passiert - aber solange der Headertank voll ist, stört das im Flug ja gar nicht - merkt man meistens erst nach der Landung ..
                  Thomas
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 06.05.2009, 12:38.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Christoph Dietrich
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    ich persönlich finde die Idee eigentlich recht gut für Rümpfe.
                    Allerdings stellt sich mir die Frage, wie misst du den Füllstand bei Kunstflug? (Loopings Rollen etc..)
                    www.heli-masters.com
                    • MisterE
                      • 03.09.2006
                      • 316
                      • Matthias
                      Ich denke, Ihr habt mich überzeugt. Das Sytem würde nur einen Pseudo-Sicherheitsgewinn bieten...
                      FrSky Taranis X9D+
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Sowas gibt es schon länger zum kaufen.
                        Im Rumpf bei nicht einsehbarem Tank ganz nützlich. Ansonsten überflüssig.
