Einstellen am Jazz Regler
  • Andreas_L
    Andreas_L
    ich habe einen gebrauchtenLogo 10 mit jazz Regler gekauft. Die Einstellanleitung habe ich von der Kontronik HP geholt. Der Heli wurde beim Vorbesitzer mit einer Robbeanlage betrieben und ich habe eine Graupner MC18/20. Ich habe einfach schlicht meinen Empfänger eingebaut und die Grundeinstellungen durchgeführt. Der Heli fliegt schon einige Zeit recht gut damit. Jetzt möchte ich endlich den Jazz 80 auf die MC18 abstimmen. Wo ich ein Verständnis Problem habe ist, wie komme ich in den Heli Modus 7. In der Anleitung beginnt alles mit der gleichen Prozedur , Stecker auf 2 der 3 Kontake stecken, dann Regler/Knüppel auf Leerlauf!!! usw.. Wie stelle ich den HeliModus ein? Ich möchte nicht am Setup rumprobieren, solange ich nicht genau weiß wie ich denn HeliModus aufrufe. Bitte kann mir jemand aus helfen?
    Andreas
  • threedots
    threedots
    AW: Einstellen am Jazz Regler
    Hallo Andreas,
    das kannst Du entweder, wie in der Anleitung beschrieben, mit der Steckbrücke und den Piepsern vom BL Motor machen oder Du nimmst die Kontroník ProgCard
    und nimmst die Einstellung darüber vor.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo , machst zuerst mal die Gaskurve von 0-100 in der Funke . Dann stellst du den Knüppel nach unten also Gas aus . Machst den Akku dran und ziehst den Stecker ab den schwarzen, dann kommt er in den progmodus und dann noch einmal vollgas und er quitiert und fertig . Müsste dann Helimode 4 sein .
      Grüße Karsten
      Zuletzt geändert von bodykalle; 04.05.2009, 17:11.
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Markus
        • Reutlingen und Umgebung
        Hi Andreas,
        der Helimodus ist die Nummer 4, nicht die 7. Aber egal.
        Ich mach's immer so (siehe Jazz-Anleitung):
        - Gas im Sender auf -100 (Gas aus) und +100 (Vollgas) programmieren
        - Jazz muss am Motor angesteckt sein, sonst gibt's keine Töne!
        - Sender-Knüppel oder -Schalter auf "Gas aus" stellen
        - Jumper aufstecken (wenn er nicht schon drauf ist)
        - Akku anstecken
        - aufsteigende 3-Tonfolge
        - Jumper abziehen
        - absteigende 3-Tonfolge
        - es ertönt nun ein einzelner Ton (steht für Auto-Programmier-Modus) - warten
        - es ertönen zwei Töne hintereinander (Segelflug-Modus) - weiter warten
        - drei Töne (Motorflug/Boot-Modus) - und nochmal warten
        - vier Töne - jetzt Sender-Knüppel oder -Schalter auf Vollgas stellen
        - zur Kontrolle ertönen nochmal die vier Töne für den Helimodus
        - Akku abstecken, fertig
        GruÃ? Markus
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Andreas
          Eine Ergänzung zum Vorgehen von Markus.
          Du solltest in jedem Fall erst mal den Jazz reseten indem Du ihn auf Mode 1
          programmierst. ( Vorgehen genau wie Markus beschrieben mit dem Unterschied schon nach dem ersten Pip auf Vollgas zu schalten und nach Betsätigungs Pip Akku abziehen.
          Erst nach den Reset ( Mode 1 ) wieder das gleiche von vorne und Mode 4 ( Reglerbetrieb ) programmieren.
          Mode 7 ist Drehrichtungsumkehr !
          GruÃ? Wilfried
          => pfui " Verbrenner-Stinker " !
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • martin_p
            martin_p
            Hallo!
            Als Ergänzung:
            Wenn Du wirklich die Drehrichtung ändern musst, kannst Du das durchs Umstecken der Motorkabel ebenfalls sehr schnell umsetzen.
            Martin
            • Andreas_L
              Andreas_L
              Zitat von Markus Gann Beitrag anzeigen
              Hi Andreas,
              - Akku anstecken
              - Jumper abziehen
              Hallo, erstmal danke an alle. Ihr habt mir sehr geholfen. Das der Regler die Modis selber duchläuft habe ich nicht aus der Einstell/Bedienungsanleitung heraus gelesen. Jetzt kann ich mich daran machen, den Jazz auf meine Graupner abzustimmen. @ Markus Deine Beschreibung ist besser als die von Kontronik ;-)
