bekomme meinen RCE-600 Governor nicht zum funktionieren.
Sobald ich den Regler aktiviere (LED Grün,Schalter E) regelt er den Motor auf fast Standgas runter, obwohl der ATV einen wert von 60% hat und die Gaskurve auf allen Punkten über 30% ist.
Hier mein Drezahl-Reg Menü der FF7:
OB= 0,0%
MI= 0,0%
UN= 60%
MIX=EIN
SW>E
DIR>-LIMIT
Eingelernt habe ich den Governor aber mit einer nicht Linealen Gaskurve (0,15,25,40,100) könnte es daran liegen? Eingelernt habe ich so: Standgas, dann Empfänger eingeschalten, 3Sekunden den Knopf vom Governor gedrückt und Vollgas gegeben.
Beim drehen des Lüfterrades von Hand erlischt die LED, könnte es aber sein das der Sensor bei höheren Drehzahlen kein Signal mehr bekommt? Montiert habe ich nur ein Magnet.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Adrian K.
