SG Reactor-X Kabelbruch
  • topgear1979
    • 29.01.2008
    • 115
    • Conradin
    Bin diese Woche mit meinem Rex 700 mal wieder fliegen gegangen, und während des ersten Fluges sind mir zwei kleine ruckartige Bewegungen des Helis aufgefallen die ich nicht gesteuert hatte. Dachte schon dass dies die ersten Aussetzter sind die ich seit dem Umstieg auf 2.4Ghz vor 1 1/2 Jahren hatte. Gelandet und die komplette Mechanik durchkontrolliert => Nichts zu finden, trotzdem Flugstopp. Zuhause heute in aller Ruh nochmals alles durchkontrolliert und beim leichten hin und her bewegen sämtlicher Kabel zuckte es bei einem Servo....
    Alle Kabelbinder aufgeschnitten und das fehlerhafte Kabel wurde schnell gefunden. Es handelt sich um eines der drei CCPM bipass-Kabel welches vom Empfänger zum Reactor-X führt. Von aussen ist nichts zu sehen. Kabel ausgesteckt und mit Multimeter 'durchgeläutet' und siehe da, das Signalkabel weist einen Wackelkontakt auf. Von aussen war an dem Kabel nichts zu sehen, die Kabelisolierung ist auf der ganzen Länge zu 100% intakt. Auf beiden Seiten aus dem Servostecker herausgezogen und beim radialen Hin und her bewegen war auf der einen Seite fast kein 'Knick'-Widerstand spürbar, mit Teppichmesser vorsichtig die Kabelisolierung aufgeschnitten um die Litze nicht zu verletzten und siehe da, die Litze war gebrochen und zwar wie durchgeschnitten, etwa 5mm bevor der Crimpstecker beginnt. Habe so etwas noch nie selber gesehen geschweige denn gelesen vor allem war die kabelisolierung nicht durchgeschnitten noch gequetscht noch sonst was. Da wurde mir bewusst dass ich riesiges Glück hatte.............
    Kein Crash, keine mechanische Belastung auf dem Kabel, und keine Ahnung warum....
    Zuletzt geändert von topgear1979; 18.04.2009, 21:55.
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: SG Reactor-X Kabelbruch
    Jep da wird einem wieder bewusst, das wegen einem 50ct Artikel das komplette Modell auf dem Spiel stehen kann....
    Man kann noch so teure und gute Sachen kaufen, aber ausfallen kann das trotzdem alles irgendwann.
    Zuletzt geändert von Fabian_F; 18.04.2009, 22:02.
    • topgear1979
      • 29.01.2008
      • 115
      • Conradin
      Wie recht du hast............
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Da hat einer aber mal so richtig Glück gehabt......
        Dieses Kabel:war das beim Reactor dabei*?
        Grüssle....
        MZ 24 Hott
        • topgear1979
          • 29.01.2008
          • 115
          • Conradin
          Ja das Kabel war beim Reactor-X dabei.
          Ich besitze zwei Reactor X, einer im 600er und der andere im 700er. Der erste wurde defekt geliefert, Scott Gray schrieb mir damals dass ich nun einen zu 100% getesteten als Ersatz kriege, keine Ahnung was die normalerweise Testen, beim ersten hats geknallt als ich diesen in Betreib nehmen wollte, Verkabelung war garantiert korrekt....
          Zuletzt geändert von topgear1979; 18.04.2009, 22:32.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            So etwas ähnliches hatten wir doch schon mal..
            Das Konzept vom Reactor ist echt genial - bloß an der Qualität sollten die noch ein wenig arbeiten..
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Habe auch 2 davon in den 90ern im Einsatz, bisher funktioniert das klasse....
              Aber durch solche Meldungen wird einem da irgendwie ganz anders.
              Habe bei meinen diese kleine Platine im Gehäuse auch mit Heißkleber gesichert, wie auch alles andere, was drin so "absteht", damit is das besser gegen die Vibs geschützt.
              Gab da ja schon nen Fall, wo die Lötverbindungen gebrochen waren.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Damuss ich dir recht geben,Thomas.....
                Soweit ich mich erinnern kann hatten wir vor einiger Zeit einen Platinenbruch.....
                Der ReactorX ist eine einmalige Stromversorgung wo man bei der Entwicklung mitgedacht hat......
                Nur die Quali scheint ein wenig darunter zu leiden.....
                Hoffe Herr Gray arbeitet daran....
                Obwohl die die Servokabel auch nur irgedwo einkaufen.....
                Grüssle Scheich........
                Zuletzt geändert von scheich; 18.04.2009, 22:53.
                MZ 24 Hott
                • DocMichi
                  DocMichi
                  Gut zu wissen, dass die Verbindungskabel nicht so das Gelbe vom Ei sind...
                  dann setz ich mal ein paar Sätze von den Muldenthal Kabeln auf meine Einkaufsliste...
                  Mfg,
                  Michi
