Zu wenig kanäle am Empfänger
  • M@ui
    M@ui
    Hab ne FF-7 mit 7 Kanal Empfänger....Hab das Problem das ich einen Kanal zu wenig hab....oder kann ich das irgendwie deichseln.
    3 Kanäle belegt mit Rol,Nick,Pitch
    2 Kanäle mit Gyro,Empfindlichkeit
    1 Kanal zum Revlock 20
    und 1 Kanal zum BEC (B6T von Align)
    Jetzt fehlt mir ein Kanal um dem Revlock einen Wert für eine Drehzahl vorzugeben vom Sender aus...
    Hat jamand ne Idee*Vielleicht Strom irgendwo mit draufklemmen..
    [SIZE="6"]Will keinen größeren Sender und Empfänger kaufen[/SIZE]
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Zu wenig kanäle am Empfänger
    Warum den einen kanal zum BEC?
    Schleif doch die Stromversorgung mittels Y Adapter ein...
    Verwenden tuste doch momentan 6 Kanäle... und nen 7. haste ja noch frei
    sowas mein ich z.b. nur eben vielleich mit dickeren Kabeln.. die sehen etwas filigran aus...
    RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
    Zuletzt geändert von Darko; 28.03.2009, 23:57.
    Darko
    • M@ui
      M@ui
      Dachte ich auch schon dran...Bei der Empfindlichkeit...
      Die hat ja nur ein weißes Kabel und der Empfängerstrom rot und Schwarz
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Na so ein Pech aber auch
        Also ich habe 12 Kanäle zur Verfügung
        Da musst du dir mit einem V-Kabel helfen.
        Meine devise ist immer, man kann überall sparen nur nicht an der Grundausstattung, sprich dem Elementar wichtigsten Glied in der Kette des Modellfluges, der "Sender"
        • Helifloh
          Helifloh
          Hi, oder du ziehst einfach das weiße kabel beim Stecker von der Empfindlichkeit raus und steckst es bei dem vom BEC rein, dann sparst du dir das Y-Kabel.
          Gruß Flo
          • M@ui
            M@ui
            Gruß Flo
            Genau so hab ichs gemacht...THX
            So jetzt ist alles ok ;-)
