ich möchte mir den eLogger V3 von Eagle Tree zulegen und stehe vor dem Problem, welche Sensoren ich dazu kaufen soll. Ich habe den Mini Titan V1.
Ich dachte an den Drehzahlregler (brushless). Die Motortemperatur würde mich persönlich interessieren, doch hat der Mini Titan einen Außenläufer. Da kann man das vermutlich vergessen, oder?
Wird ein Akku sehr warm? Denn daran lässt sich ein Temperatursensor leicht befestigen.
Sensoren zum Messen der Geschwindigkeit, Höhe bzw. GPS benötige ich nicht. Das ist zwar interessant, aber sehr teuer in der Anschaffung und ehr eine (schöne) Spielerei.
Mit einem Temp-Sensor + Drehzahlregler kann ich vermutlich
- Temperatur (des Akkus)
- Drehzahl
- Spannung des Akkus
- Motorstrom (und somit die Motorleistung)
messen, wenn ich das richtig sehe.
Gibt es sonst nützliche Dinge?
Es ist nicht so, dass ich einen speziellen Fehler finden muss. Meinen Mini Titan habe ich immer noch nicht fliegen lassen. Heute konnte ich den Motor immerhin zum ersten Mal laufen lassen, also vermute ich, dass der Flug nicht mehr weit entfernt ist. Das ist wie eine Droge, wenn man so einen Heli in Bewegung sieht. *g*
Ich bin angehender Ingenieur und einfach technik-begeistert, daher der eLogger. Natürlich hat es den Nebeneffekt, dass Fehler u.U. frühzeitig entdeckt werden können.
Grüße, Matze
