Wer repariert Manson (30A) Netzteil ??
  • Christian1
    Christian1
    bei meinem Umzug ist das Netzteil vom Schnelllader mit einer der Polbuchsen hart aufgeschlagen.
    Die Folge ist, dass die Platine auf der Gehäuseinnenseite gebrochen ist. FAZIT: Geht nicht mehr!
    Kann mir jemand sagen wer bzw. wo ich das reparieren lassen kann? Zum wegwerfen ist es wirklich zu teuer...
    Danke und Grüsse aus dem Sauerland
    Christian(1)
  • Jörg Ortmeier
    Jörg Ortmeier
    ich weiß niemanden, aber wenn Du es schon aufhast, kannst Du es doch selbst löten. Vorausgesetzt es ist keine Multilayerplatine.
    • Christian1
      Christian1
      Hi Jörg,
      so weit war ich auch schon.
      Neue Anschlussbuchse rein und die Platine sauber mit Lötzinn die gebrochenen Bahnen "nachgezogen" und zum Teil verstärkt (mit gedrilltem Kabel).
      Es schaltet sich auch wieder ein - gibt aber keine Leistung ab und die rote Warn-LED leuchtet.
      So ganz unbedarft bin ich auch nicht aber dort weis ich nicht weiter.
      Grüsse
      Christian(1)
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        hallo christian,
        schau mal mit einer lupe ob du einen kurzschluß zwischen den leiterbahnen hast.
        oder fahr einfach mit einer nadel rechts und links an deinen lötstellen endlang.
        vielleicht hilft´s
        gruß
        matthias
        GruÃ?[br]Matthias[br]
        • Jörg Ortmeier
          Jörg Ortmeier
          Hallo Christian1,
          vielleicht ist die Platine noch wo anders gebrochen?!?
          Frag doch mal einen ansässigen Radio+Fernseh-Techniker.
          Vielleicht macht einer Heimarbeit.
          • Christian1
            Christian1
            habe die Platine nochmals genau betrachtet und die Zwischenräume, wo ich gelötet habe nachgesehen.
            Alles i.O.
            Bei uns im Raum gibt es leider keinen "Radio-Fuckel-Laden" dem man das bringen könnte.
            Hat jemand noch eine Idee*??!!!! :] :] :]
            Christian(1)
            • Mika
              Mika
              versuchs doch einmal beim ELV [a href=\"www.elv.de\"]www.elv.de[/a] . Die vertreiben ein baugleiches Gerät ( hat nur einen anderen Namen ) und haben einen guten Reparaturservice. Ich würde per Email anfragen.
              Mfg MiKa
              • Christian1
                Christian1
                Hallo Mika,
                danke für den Tipp! Werd´ gleich mal anfragen.
                Grüsse
                Christian(1)
