Welche "einfache" Akkuweiche
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    evtl. hat jemand einen Tip. Ich suche eine "einfache" Akkuweiche zwecks Lipo Doppelsromversorung für den Empfänger.
    Ich verwende einen Spektrum AR7100R Empfänger, welcher über ein extra Kabel zur Spannungsversorgung, Spannungswandlung und einen inegrierten Sicherheitsschalter verfügt. Zur ßberwachung habe ich ein Helitron Flyakku 8.
    Von daher scheiden Gemini Powerbox, Emotec etc. aus, da diese auch alle einen Schalter und Akkuüberwachung haben.
    Suchen tue ich also wirklich nur eine "dumme" möglichst kleine Akkuweiche. Was in Frage kommen würde wäre der Helitronschalter, aber der ist mir zu groß.
    Hat evtl. jemand einen Tip? Danke!
    Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • fishtank
    fishtank
    AW: Welche "einfache" Akkuweiche
    Wäre der ELYQ Regulator was für dich ?
    Hat zwei Anschlüsse für die Lipos siehe fast-lad.
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      Moin Fish,
      interessantes Teil, hat aber leider keine Doppelstromversorgung auf Eingangsseite. Ich benötige etwas wo ich 2 Lipos anschließe und hinten 6V rauskommen.
      Trotzdem Danke!
      Gruß Diver
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        ich würde trotzdem den Emcotec nehmen. Der ist auch noch leicht.
        Grüße Bernd
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          • Markus
          Hallo!
          Habe das neue Max BEC von Jeti. Bezug bei RCC.
          Ist zwar keine Weiche, aber ein guter Lipo Regulator mit 2 dicken Silionkabeleingängen für den Empfänger.
          Spannungen sind einfach über Jumper einstellbar. Kostet nur 35 EUR. Das schönste ist die gut sichtbare Spannungsanzeige.
          Im Flug sehe ich super die grünen LEDs, wenn der Akku voll ist.
          Daran habe ich als Akku 2 Kokam 2S-910 15C parallelgeschaltet.
          Also 2S-2P Anordnung.
          Geht eine Zelle hopps, bleibt noch der andere Pack. Kosten 2 mal 14 EUR und sind vor allem nur 2 mal 46 g schwer. Dazu ein schön kleines Format.
          Einen anderen 2S-1800er Akku bekommt ihr nicht so klein und leicht.
          Verlöten werde ich den an eine grüne MPX-Buchse. Da diese 6-polig ist, bekommt jeder Pol der Akkus seinen eigenen Pin.
          2 mal Minus, 2mal Plus und 2 mal Mitte.
          Dazu strick ich mir zum Laden speziell das Gegenstück, um ihn zumindest am Lader als 4S-1P zu laden.
          2 Pole werden dazu gebrückt und die jeweiligen Balancerkabel werden ebenfalls an diesen 6 Polen angelötet.
          Dann hat der Lader Zugriff auf jede einzelne Zelle und ich sehe im Display, ob eine aus der Reihe tanzt.
          Und ich brauche nur "einen" handlichen Stecker einstecken und nicht mehr an diesen frickeligen Murkssteckern rummachen.
          Nur darf ich mit diesem speziellen Ladekabel keine normalen Akkus mit Normalbelegung laden.
          Das könnte Qualmen und brennen.
          Gruß Markus
          • fishtank
            fishtank
            Man kann zwei Akkus anschliessen. Es gibt dafür 2 Anschlüsse eingangseitig. Funktioniert bei mir mit 2x Outrage 2500mAh 2S einwandfrei und was hinten rauskommt kannst du einstellen von 4,8V über 6V, 7,2V bis zur Lipo Spannung.
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              Du meinst den ELYQ. Echt? Dann muß ich nochmal lesen. Derzeit tendiere ich dann wohl doch eher zum Emotec DPSI RV Micro oder zum Helitron "VS-5 Duo-1".
              Gruß Diver
