YGE 80 BEC im Logo 500 Vstabi
  • Erik_
    Erik_
    bin gerade am ßberlegen welcher Regler mal in den 500-er Logo soll. Der YGE 80 hat 3A Dauer u. 5 A Peak. Zumal die Kombi YGE 80 mit dem HK4020-1100 zu einem guten Preis erhältlich ist.
    Ist das für normalen Kunstflug (ohne 3D Geknüppel) ausreichend? Möchte keinen Fehlkauf hinlegen.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Danke+Gruss Erik.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: YGE 80 BEC im Logo 500 Vstabi
    Hallo Erik!
    Mit Padel??
    Also ohne den regler jetzt genau zu kennen - aber 3A Dauer sind für deine Anforderungen bestimmt ausreichend.
    Wenn du allerdings V-Stabi schnellen Servo's einsetzt, dann müsste es schon ein wenig mehr sein - und zwar unabhängig von deinem Flugstil..
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Thomas,
      der heli soll ohne Paddel geflogen werden.
      Servos dachte ich Savöx 1258 o.ä.
      Danke+Gruss Erik.
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Morgen
        Eine änliche frage stell ich mir auch,
        Wie siehts mit dem yge 100 aus? Ist Der in verbindung mit nem scorpion motor in meinem logo 500 3d ausreichend fürs 3d fliegen?Werde dan auch V-Stabi benutzen.
        Wolte jetzt keine neues tehma auf machen,
        ich hoffe das ist in ordnung.
        MFG Daniel
        • Erik_
          Erik_
          Hi Daniel,
          habe mal geschaut, vom Motorstrom ist er klar besser, hat aber auch "nur" 3/ 5 A. BEC
          Gruss Erik.
          • Daniel.N
            Daniel.N
            hi erik
            Und meinst du das ist ausreichend für einen logo 500 mit scorpion antrieb für normels 3d geknüpele?
            MFG Daniel
            • stephan1985
              stephan1985
              Meines wissens ist das sehr hart an der Grenze für Paddelos!
              Ich selber betreibe 3x Align 510DS und ein BLS 251 am Heck, bei nem 4A BEC und das wird *oben ohne* schon echt warm! Bei std. Servos wird das BEC sicherlich noch viel mehr belastet!
              Ich würde da lieber auf Nr. sicher gehen!
              Lg
              STephan
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Ich würde da auch nicht drauf vertrauen. Entweder JIVE oder nen Stützakku (kA ob das beim YGE geht) oder halt externes BEC
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  ich hab den YGE im 500er paddellos und 3x S9451 und 1x BLS 251 im Einsatz und keinerlei Probleme mit dem BEC.
                  Albert
                  • Erik_
                    Erik_
                    Hallo Stefan + Daniel,
                    danke euch für eure Meinungen! Ich werde wohl was kräftigeres einbauen müssen.
                    Danke nochmal an alle, die ihre Meinung geschrieben haben.
                    Gruss Erik.
                    • Erik_
                      Erik_
                      Hallo Albert,
                      upps , hab ich zu spät gelesen. Danke für den Tipp, hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, prima Sache. Dann kann ich die Combo ja einbauen.
                      Gruss Erik.
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Ja wenn albert Das sagt Da sollte Das ja gehen.
                        Wlchen Regler hat du den? Den 80ger oder den 100ter?
                        Und was für ein flug still flegst du albert??
                        MFG Daniel
