4s Lipo Spannung auf 13-14V senken? Wie?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    habe einen 4s Starterakku den ich auch als Pumpenakku an einer Slimline verwenden will. Was ist technisch die sauberste Lösung die Spannung von 16,8V (voll) auf ca. 13-14V zu senken? Dioden, Widerstände? Klärt mich auf .
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: 4s Lipo Spannung auf 13-14V senken? Wie?
    würde den so anschliesen, die spannung geht sofort runter 3,7 vollt *4sind 14,8
    und die 2v mehr machen nichts kaputt
    • Kamikaze
      Kamikaze
      Ich bin kein Experte, aber ein Spannungsteiler könnte dir helfen.
      So wie ich das verstehe verlierst du dabei allerdings Leistung an einem zusätzlichen Widerstand.
      Ansonsten guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
      Grüsse,
      Jan
      • ivolein
        ivolein
        Nehm einfach einen Festspannungsregler, wenn Da ein nicht allzu hoher Strom fließt.
        Die Dinger gibts für ein paar Cent beim Elektronikdandler um die Ecke.....
        Spannungswandler ist da keine so gute Idee.
        Michi
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          4 Dioden oder Festspannungsregler.
          Hochlastwiderstand wenn Du den Strom kennst.
          Oder einen Abgriff bei 3S. dann hat aber immer der Balancer zu tun beim Laden.
          Oder - No Risk No Fun - direkt an den Akku anschließen (ohne Gewähr).
          Spannungsteiler geht nicht.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Der Strom der Pumpe dürfte gering sein. Was für welche Dioden müssten das dann sein? Hat jemand evtl einen Link für einen Festspannungsregler? Abgriff bei 3s finde ich nicht so pralle.
            Rave 90 ENV
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Nicht bei einer Pumpe, da ist der Strom einfach zu gering.
              Rave 90 ENV
                Na wenn der Strom gering ist, geht es doch mit einem Widerstand um 12 Cents, denk ich?
                • ivolein
                  ivolein
                  Dioden haben den Nachteil, dass an ihnen immer ca. 0,65 V abfallen.
                  Wenn Dein Akku leer ist, dann wird die fällt die Spannung "sinnlos" an den Dioden ab.
                  Nimm einen Festspannungsregler (z.B. 7812 Conrad: 179230 - 62) für 0,60 € zwei Kondensatoren dazu und Du hast Ruhe damit.
                  • Drifter
                    Drifter
                    wie hoch ist denn der Strom der Pumpe bei den gewünschten 13-14V?
                    Wenn das bekannt ist macht es auch Sinn Bauteile zu benennen.. vorher mMn. NICHT.
                    vg Kristian
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Jo geil Ausgangsspannung hat der 12V und 1A sollte wohl gerade so reichen. Was für welche Kondensatoren brauche ich dann dazu und wie wird das gelötet? Sorry von Schaltungen hab ich kaum eine Ahnung, aber löten kann ich .
                      Rave 90 ENV
                      • chrroedl
                        • 02.06.2001
                        • 334
                        • Abensberg
                        betreibe meine Slimline schon seit drei Jahren mit dem 5S vom Starter. Hat bisher immer schön gearbeitet.
                        Christian
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          5s? Also wirklich so gute 20V?
                          Ich habe gerade mal durchgemessen. Die Pumpe zieh durschnittlich 1,6A, kann aber auch bis 1,9A hochgehen.
                          Rave 90 ENV
                          • Hermann Schellenhuber
                            Servus,
                            Edit: ok, mit rund 2A könnte man noch eine Lösung mit Spannungsregler finden, aber man braucht da ne gute Kühlung und eben den geeigneten Regler. Ich würde sie nach dem Post von Christian direkt an 4s betreiben.
                            also den genannten Spannungsregler kannst du gleich mal wieder vergessen. Miss mal den Strom der Pumpe im Betrieb, denke die zieht schon einige Ampere. 1A zieht ja schon ein Speed 400 im Leerlauf. Zudem würde bei Betrieb mit 16,8V und einem Strom von 1A eine Verlustleistung von 4,8W am Spannungsregler auftreten, ohne dicken Kühlkörper bei diesem Typ nicht mehr machbar, mal davon abgesehen, daß du mit 1A sowieso sicher nicht auskommst. Also bitte nachmessen, dann können wir weiterreden.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2009, 15:35.
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              Du kannst mehrere Festspannungsregler 7812 parallel nehmen und auf einem Kühlkörper ( Alu-Leiste ) montieren. Nimm 3 Stück und Du dürftest Ruhe und konstante 12V haben. Zum stabilisieren noch einen Elko auf die 12V Seite, der hilft Dir beim Anlaufstrom der Pumpe.
