Drehzahlregler und Stromversorgung mit V-Kabel verbinden?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hi Leute!
    Ich habe diese Frage schon in einem anderen Thread gestellt, aber keine Antwort erhalten. Also mach ich meinen eigenen Fred auf...
    Ich überlege, einen Drehzahlregler in meinen T-Rex 600 N zu installieren. Leider hab ich damit gar keine Erfahrung.
    Wenn ich das richtig sehe, wird anstelle des Gasservos der Drehzahlregler in den Empfänger gesteckt, richtig?
    Zusätzlich kommt vom Regler noch ein einadriger Stecker in den Empfänger?
    Ich habe jedoch im Moment keinen Kanal mehr frei, weil 2 Stecker von meinem Emcotec- Magnetschalter in den Empfänger gehen.
    Kann ich also den 1-adrigen Stecker vom Drehzahlregler und den 2-adrigen Stecker vom Schalter über ein V-Kabel in einen Steckplatz stecken? Das sollte doch eingentlich keine Probleme verursachen?
    LG Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Drehzahlregler und Stromversorgung mit V-Kabel verbinden?
    Weiß wirklich niemand, ob das geht oder nicht?
    Ich bin mir ja eigentlich schon ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte. Zumindest fällt mir nichts ein, was dagegen sprechen könnte. Aber ich würde gerne auf Nummer Sicher gehen.
    Schöne Grü�e, Tobi
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ja das geht. ßber dein Emcotec kommt ja nur der Strom in den Empfänger. Die Signalleitung ist an diesem Steckplatz noch ungenutzt.
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Super, dann werd ich das wohl machen!
        Schöne Grü�e, Tobi
