Helicommand 3d und FF10?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    bin gerade dabei den Helicommand an zu schliessen.
    in dem handbuch steht, das ich unbedingt den H1 taumelscheibentyp verwenden muss, jedoch sind jetzt alle funktionen ( Roll,Nick, pitch) durcheinander.
    weiß jemand zufällig, was ich in der FF10 ändern muss?
    Bei HR3 und ohne HC hats einwandfrei funktioniert.
    bitte aber keine ideen, wie bau das ding aus! habe mich nunmal dazu entschlossen, weil ich denke damit ne menge ersatzteile zu sparen!
    gruß Ostsee
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • ahlborn
    ahlborn
    AW: Helicommand 3d und FF10?
    jep, H1 ist richtig. Den Mischer übernimmt der HC. Vielleicht mal beim HC schauen ob da alles passt
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      hallo,..
      also in der ff10 habe ich h1
      und in der software vom HC habe ich H3 angewählt.
      Ich denke, das das richtig ist?!
      dennoch habe ich beim ansteuern festgestellt, das er die roll und nick bewegungen ungleichmäßig macht, also beim rollen bewegt er den nick mit un umgekehrt, wobei der pitch immer stehen bleibt?? sehr eigenartig,..
      • janatennis
        janatennis
        H3 in der Software dürfte nur richtig sein, wenn H3 einer 120 Grad Taumelscheibe entspricht.
        Manfred
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          ja, diese ist am heli vorhanden,..
          dann hab ich es also richtig, nur wie gesagt bewegen sich nur zwei, anstatt drei servos. nur beim pitch arbeitet er sauber
          • hauserch
            hauserch
            Hallo, ...
            Ich benutze die T12 FG mit dem Heli Command.
            - H1 Taumelscheibentyp im Sender ist richtig
            - H3 (120°) im HC ist dann richtig, wenn der Heli eine 120 Grad Taumelscheibenanlekung hat.
            - Wenn Roll, Nick und Pitch durcheinander laufen, hast du den HC vermutlich noch nicht eingelernt.
            mfg, Christian
            • Wankie
              Wankie
              überprüf doch mal die einzelnen Servo-Richtungen in der HC Software.
              Manfred
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                auch das habe ich schon, du meinst doch unter "diagnose", wo man die einzelnen ansteuerungen sieht?! da ist alles korrekt,..
                achso,.. habe den 611gyro und den helicommand, ist da der gyro überflüssig? oder sollte ich einfach die heckansteuerung im helicommand ausser betrieb lassen?
                • Wankie
                  Wankie
                  ich habe einen TREX500 mit GYRO 401 und HC,
                  habe das Heckservo am GYRO 401 angeschlossen, d.h. den internen Kreisel
                  des HC außer betrieb gesetzt.
                  Diese kombination funktioniert 100%.
                  Manfred
                  • T3nt@kel
                    • 11.01.2009
                    • 779
                    • Tim
                    • Wismar
                    danke, denke mal so werde ich es auch machen,..
                    hast du den HC selber konfiguriert?
                    habe nämlich immer noch das problem, mit den servos, die irgendwie nicht so wollen, wie ich es möchte
                    bis auf den pitch, der funzt,..
                    aber wie gesagt nick und roll zeigen eigenartige manöver beim ansteuern,.. habe wäre schön, wenn jemand auch das r6014fs empfängerteil hätte, dann könnte man vergleichen
                    ich hoffe und warte auf antworten,... denn abend ist lang und mein akku leer glücklicherweise wurde das ladekabel vergessen mit zu schicken,.. toll!
                    • Wankie
                      Wankie
                      habe auch den r6014fs Empfänger mit dem FX30 Sender.
                      Der Sender muß auf Multi-Kanal eingestellt sein.
                      Nachfolgend die Servoanschlüsse am Empfänger:
                      Kanal1=Roll
                      Kanal2=Nick
                      Kanal3=Pitch
                      Kanal4=GYRO(Kreisel)
                      Kanal5=Kreiselempfindlichkeit
                      Kanal6=Gas
                      Desweiteren solltest du die Belegung der Servos am HC kontrollieren
                      siehe Seite 20 in der Anleitung zum HC.
                      Manfred
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        In der Funke Pitch, Roll und Nick invertieren. Probier mal, es gibt eine Möglichkeit, das alles korrekt läuft!
                        Andreas
                        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                        • T3nt@kel
                          • 11.01.2009
                          • 779
                          • Tim
                          • Wismar
                          ok, probiere nochmal,.. mal sehen, was der akku noch her gibt,.
                          oder sollte ich lieber bis montag warten, bis ich ein neues ladekabel hab?
                          wegen tiefentladung,.. es leuchtet die rote lampe an dem align ext bec*
