"Goldies" nach Funkenschlag austauschen ?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: "Goldies" nach Funkenschlag austauschen ?
    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
    was hast du denn da gemacht?
    @ uli: deswegen ja !
    Das Bild hat mir einer geschickt....der seine ersten Lötversuche gemacht hat.
    Die Stecker sind beim löten der Goldies zusammen gekommen
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      cool, ein 50 ohm widerstand reicht aus! ist ja goil!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Wie geil ist das denn übersetzt
        Schlimmer noch, die Lamelle Fondue trat in Kontakt mit dem anderen Anschluß der Einnahme .. !!! Paf, während Saft!
        der googelmat lässt grüßen
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          na gut, so krass sehene meine goldies nun auch nicht aus.... lol
          dieses antifunken teil hatt ich auch schon gelesen. wär auch ne idee.
          merci
          jochen
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Ich hatte mal einen Schalter zwischen Akku und Regler.
            Da hat beim Anstecken nix gefunkt.
            Hab ihn jetzt aber weggemacht,is nur eine weitere potentielle Fehlerquelle.
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              ich kann dir das hier empfehlen:
              Vorladeschaltung
              Hab ich selber im Einsatz.
              Gruß siXtreme
              Luftakrobat.
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                ja genau das meinte ich sixtreme....
                muss man sich sowas immer selbst anfertigen oder gibts
                derartige lösungen auch irgendwo zu kaufen ?
                da ich nix mit löten am hut hab, wär mir diese variante lieber
                grüße, jochen
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Jochen,
                  wenn du dir im Link nicht nur die Bilder anschaust, sondern auch den Text ganz liest, wirst du auch die Adresse finden wo du das beziehen kannst.
                  Hier nochmal:
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    hi robert, evtl. hab ich ja tomaten auf den augen,
                    aber ich kann die teile in dem shop nicht finden.
                    unter welcher rubrik find ich die denn ? oder
                    kann es sein, daß die teile aus sind ?
                    grüße, jochen
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Hi Leute,
                      ich habe gestern das erste mal meinen 12S Akku an den Jive und Motor angeschlossen.
                      Das ist ja extrem!
                      Also dachte ich mir mach ich mal nen Widerstand davor.
                      Hatte aber nur einen ca 380ohm Widerstand daliegen.
                      Es geht damit perfekt, das Funken ist vollkommen weg!
                      Jetzt die Frage:
                      Hier ist immer von 5-10ohm die Rede.
                      Macht es was wenn ich jetzt mit 380ohm arbeite?
                      Gehen tut es auf jeden Fall mal und der Jive läuft dann auch.
                      Der Widerstand wird ein bisschen heiß.
                      • fluxx
                        fluxx
                        hallo,
                        bin mit der vorladeschaltung auch absolut zufrieden. diese lässt sich,
                        auf vielfache weise, super ins kabelwerk integrieren. siehe z.b. bei robert
                        finden kannst du sie auch hier:
                        gruss christian
                        • Heli-Harry
                          Heli-Harry
                          merci christian ! gleich mal ankucken.
                          grüße
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Helifans,
                            hier ein "Antiblitzadapter", welcher preisgünstig ist und gut funktioniert.
                            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=224473&sid=
                            MfG
                            Peter
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Hm, mal eine Idee:
                              Eine Seite eines SMS-Widerstand (oder wie diese Fitzeldinger auch heißen) an die Spitze des Steckers löten und an die andere Seite ein Stückchen Draht.
                              Würde das gehen? Halten die SMS den Strom aus?
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                Hallo JMalberg,
                                Du meinst bestimmt SMD-Widerstand!
                                So einen Widerstand würde ich nicht nehmen, da min. 3W benötigt werden.
                                MfG
                                Peter
