Reactor-X Loetstelle gebrochen
  • Backsida
    Backsida
    gestern hab' ich wohl Glueck im Unglueck gehabt.
    Mit dem neuen T-Rex 700 hab' ich nun so 5 Gallonen durch. Gestern hatte ich schon
    2 Fluege (und hab' in gepusht), bin gelandet hab' getankt u. als ich den Heli angeschaltet
    hab' hab ich gemerkt das die 3 Servos der Taumelscheibe nicht gehen.
    Hin u. her gemacht u. dann gemerkt das wenn man den Reactor-X in Langsrichtung
    zusammendrueckt dann gehen die wieder. Erst gedacht Kabelbruch der Servo's aber
    alle auf einmal. Egal welches Servo an welchem Stecker im Reactor geht nur wenn man
    den leicht zusammendrueckt.
    Gerade aufgeschraubt u. gesehen das die Loetstellen die 2 rechts vom Daumen gebrochen
    sind. (Der Schraubendreher hat nix damit zu tun, der liegt nur da).
    Gott sei Dank ist das auf dem Boden passiert u. nicht in der Luft obwohl ich annehme das
    allein die Vibration des Helis den Kontakt am Leben erhalten hat.
    Nun, wenn ich den einschicken will/soll(te) dann dauert das Wochen bis ich den
    oder einen Neuen wiederbekomme.
    Ich bin nun kein Experte im Loeten aber sollte ich das nicht besser selber versuchen zu
    reparieren? Ganz kurz den Loetkolben draufhalten muesste doch reichen, oder?
    Kann mir einer Tips geben wie ich das am besten mache?
    Ich nehme mal an, das durch das mehrmalige an u. anstecken der Servostecker beim
    zusammenbau u. testen das gebrochen ist. Weil diese T-Kante ist schon sehr unstabiel.
    Gruss Uwe
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    AW: Reactor-X Loetstelle gebrochen
    Hi.
    Wenns 100%ig NUR daran liegt würde ich es selbst löten und die Platinen gleich mit Harz gegeneinander verkleben.
    Garantie ist dadurch allerdings futsch. Ob Du den Reactor auf Garantie ersetzt oder repariert bekommen würdest ist fraglich. Sieht eigentlich eher nach einer mechanischen Beschädigung aus.
    Grüsse,
    Olo
    • Backsida
      Backsida
      Hi Olo,
      ja es liegt zu 100% daran. Du wirst schon recht haben das das eine mechanische Beschaedigung ist,
      was aber an der Bauweise des Reactor liegt. Durch ab u. anstoepseln der Stecker wird diese T-Verbindung
      der Platine bewegt.
      Ich hab das nun "geloetet". Das heisst ich hab den Loetkolben ein wenig da drauf gehalten.
      Neues Loetzinn hab' ich keins verwendet, weil ich mir nicht sicher bin ob ich das kann.
      Die Oberkannte der T-Verbindung hab ich duenn mit Sek.Kleber bestrichen u. damit mit dem
      Plastikgehaeuse "verklebt".
      Nun funktioniert der Reactor wieder auch beim hin u. her bewegen der Stecker (ziehen,drucken usw.).
      Wie kann ich den testen, ob das (auch auf Dauer) haelt?
      Gruss Uwe
      • Ulf
        Ulf
        ich würde eher die ganze Lötstelle neu machen.
        Durch das kurze aufhalten des Lötkolbens kann es passieren das Du nur Oberflächlich wieder eine Verbindung hergestellt hast.
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Auf jeden Fall mit frischem Lötzinn nochmal rangehen. Das packst Du schon, ist ja keine Stelle wo man viel kaputt machen kann.
          Danach mit Heißkleber fixieren, Deckel drauf und fliegen.
          Davon mal abgesehen finde ich die Lösung, dass die Platinen nur durch das Lötzinn gehalten werden nicht so prall... Bei dem Preis könnte man wenigstens eine Stiftleiste für eine höhere Stabilität verlangen.
          GruÃ? Andy
          • dl7uae
            dl7uae
            Um's mal ganz klar zu sagen: Wenn die beiden Platinen nur stumpf gegeneinander verlötet sind, ist das technologischer Pfusch.
            Nimm etwas Fadenzinn mit Colo-Seele und löte das nach.
            Dem Tipp mit einer Harz-Wurscht in die Kante zw. beiden Platinen würde ich folgen.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Ich nehme bei sowas meine Entlötpumpe, entferne das gesamte Lötzinn und löte es dann schön neu! Mit dem alten Lötzinn hat man meist auch keine saubere Verbindung mehr!
              Beim Löten dann aber drauf achten dass keine "Brücken" zu anderen Kontakten entstehen!
              • Backsida
                Backsida
                Hallo u. Danke fuer die vielen netten Antworten u. Ratschlaege,
                Das ist aber genau das wovor ich Angst habe. Das ist schon recht eng dort (fuer mich).
                Wenn ich das versau', kann ich mir einen Neuen kaufen.
                Ich kenn' oder weiss auch niemanden, der mir das neu loeten koennte.
                Das mit der Harz-Wurst werde ich machen.
                Ich finde auch, das das fuer den Preis eigentlich nicht passieren duerfte.
                Bin nur froh das das auf dem Boden passiert ist u. nicht in der Luft.
                Gruss Uwe
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Gruss Uwe
                  Keine Panik, solange Du keinen Löthammer verwendest funzt das schon. Kolben dranhalten, ein bisserl Lötzinn dazu, Lötkolben wegziehen.
                  Das Lötzinn läuft dann schon an die richtige Stelle...
                  GruÃ? Andy
                  • Olo
                    Olo
                    • 09.06.2003
                    • 786
                    • Oliver
                    Hi.
                    Wenn Du Dich nicht traust ist das kein Beinbruch. Ich finde es besser sich einzugestehen wenn man etwas nicht kann, als wenn man irgendeinen Murx macht. Denk drann, daran hängt das Leben Deines Helis und eventuell auch von Menschen ab.
                    Geh mit dem Reactor einfach in einen Elektroladen (Radio und Fernseh) und frag dort mal nach. Für 5,00 Euro in die Kaffekasse lötet Dir dort ein Monteur das sicherlich fachmännisch nach. Danach würde ich es aber wirklich mit Harz vergiesen.
                    Grüsse,
                    Olo
                    • Backsida
                      Backsida
                      ja Olo, das werd' ich wohl machen.
                      Danke nochmal an alle fuer die Anteilnahme.
                      Gruss Uwe
                      • Backsida
                        Backsida
                        Hello,
                        na nun hab' ich das doch selber gemacht.
                        Erstens weil ich na 2 Shops aufgegeben hab', die Wege sind hier doch recht weit.
                        Vor allem wenn man nicht weiss wo.
                        Und zweitens weil 'selbst ist der Mann'
                        Das muesste so aber wohl Ok sein (siehe Bilder, die 2 unteren Loetstellen).
                        Nun noch etwas Harz verwursten u. dann will ich hoffen das mir der 700 nicht
                        deswegen abstuertzt.
                        Viele Gruesse Uwe
                        • Ulf
                          Ulf
                          der Lötstelle würde ich auch nicht trauen.
                          Leider sieht diese nicht sehr vertrauenserweckend aus.
                          Was für einen Lötkolben und was für ein Zinn benutzt Du denn?
                          • Backsida
                            Backsida
                            der Loetkolben ist ein CFH Loetmeister 100W/230V
                            Loetzinn ist 1.0mm Flux Code CF-10
                            Es ist aber richtig heiss gewesen u. das alte u. neue Lot ist verlaufen. Die Stelle ist nun 'viel' dicker
                            als vorher.
                            Besser bekomme ich das leider nicht hin.
                            Ich hab nun auch schon mehr als 10min alle Servos bewegt u. ueber den Reactor den Lipo geladen.
                            Verklebt hab ich das nur neben den Loetstellen. Sollte ich also noch jemanden finden, lass ich das
                            noch mal neu machen.
                            Gruss Uwe
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              100W ist viel zuviel! 20W reichen. Besser ist ein geregelter Elektroniklötkolben, z.B. von Weller.
