ich weiss jetzt auch nich wirklich nach was ich suchen sollte
Steckerund Buchsen original Align Lipo
Spezirl
aus welchem Shop kann ich die Stecker und Buchsen beziehen die bei dem Original align lipo verbaut sind ?
ich weiss jetzt auch nich wirklich nach was ich suchen sollteStichworte: -
Anderl1006 -
Spezirl
AW: Steckerund Buchsen original Align Lipo
ich glaube schon gefunden zu haben was ich suche
müssten 2mm goldkontakte sein also buchse und stecker
was kleineres gibt es nicht und die sind verdammt klein
Anderl1006
Ja Goldies, aber warum sollen die so klein sein ?
Da geht ja dann kein Strom mehr durch ?!?
Nimm 4mm Goldies oder Multiplexstecker, letztere verwende ich überall und in allem und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Andi
Spezirl
die sind vom vorbesitzer so dran gewesen
naja wenn ich 4mm goldis nehme sind doch aber die kabel viel zu dünn
das is doch nur 2,5mm² und da sind doch 4mm stecker doch völlig überdimensioniert
wieviel zieht denn der 430X ?
weil bei 2,5mm² kann ich so locker 50A rüber jagen dauerhaft und über kurze zeit auch mal 75A
BigAl
Hi Spezirl,
für einen kleines Rex reichen mit Sicherheit auch die 2mm Goldstecker. Je größer die Stecker (und damit die Auflagefläche) um so geringer der Widerstand. Ein 2mm Stecker hat dann immer noch einen Querschnitt von über 3mm². Würde mir da keine Gedanken machen. Ich arbeite hier in der Industrie und kämpfe mit höheren Strömen (bis 100.000 A pro Phase) und kann Dir versichern dass Du auf der sicheren Seite bist. Probleme bekommst Du nur, wenn die Kontaktfläche (Buchseninnenseite bzw. Steckeraußenseite) nicht sauber ist. Das merkst Du aber recht schnell wenn nach dem Flug der Stecker warm ist...
PS: Ich nehme überall MPX-Stecker. Auch in größeren Helis (500er). Und die haben einen geringeren Querschnitt (auch wenn man die drei Kontakte jeder Seite zusammenzählt)
Alex
Spezirl
mmhh wäre ne überlegung wert
ist auch besser als jedes mal 2 stecker anzuschliessen
da ich eh grad erst anfange kann ich die ganze ladetechnik ja damit ausrüsten
danke für den tipp
sevenfifty
Ich kann die Deanstecker empfehlen!
Spätestens wenn der nächste, meist größere Heli kommt, musst Du ansonsten alle Ladekabel wieder umkonfektionieren bzw. extra löten.
Gleich etwas größer ausgelegt, hast Du recht lange Ruhe und kannst laaaange Zeit bei einem System bleiben.Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2008, 14:10.
Spezirl
meinst du hier ?
scheinen nen vernünftigen eindruck zu machen
BigAl
Hi nochmal,
also ich hatte ganz am Anfang diese im Einsatz. Die waren bis jetzt vom Stecken und sonstigen Handling her die angenehmsten die ich hatte. Habe nur auf die MPX umgestellt weil sie alle im Verein fliegen und man so einfach mal schnell Akkus tauschen kann. Die oben genannten hatte ich auch schon probiert, waren mir aber zu Stramm beim Ausstecken... Hätte ich auch noch einige zu Hause. Wenn Du Interesse hast einfach PN.
AlexAngehängte Dateien
Spezirl
kannst du mir mal nen pn schicken von wo ich die beziehen kann ?
