Was ist das für ein Bauteil?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    leider ist heute mein Powerpanel (Glühung) gestorben. Warum auch immer. So was doofes. Nach dem ersten Flug getankt und dann konnte ich nicht mehr glühen :-(
    Im Panel (Graupner Power Panel. 1687) ist ein Wiederstand, Kondensator was auch immer rausgebrochen. Keine Ahnung wie.. Von dem Teil habe ich noch eine Hälfte gefunden. Es steht drauf "1540 GW". Die 1 kann auch was anderes sein und hinter der 4 kann auch noch was kommen. Das steht wohl auf der anderen Hälfte. Das GW steht darunter.
    Wenn jemand wüßte was das für ein Bauteil ist könnte ich es evtl. wieder einlöten.
    Es geht von Plus 12V über das kaputte Teil zur Stromanzeige des Glühstroms.
    Daaanke!
    Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Was ist das für ein Bauteil?
    eine Diode?? glaube ich... zumindest sieht das eine Teil danach aus, dort wo die Zahlen drauf stehen...
    Aber was an dem Panel selber dran hängt weis ich auch nicht.
    MfG
    Dennis
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ... sieht aus wie eine Diode.
      Wo sind unsere Elektronikfreaks ?!
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • The Undertaker
        The Undertaker
        Meiner Meinung nach sollte das eine Diode (gewesen) sein. Aber eine ziemlich große, wird wohl der verpolungsschutz gewesen sein.
        Ein Elektronik (exfreak) hab das mal vor Jahren gelernt...so richtig als Beruf....lol
        • acamphausen
          • 21.04.2004
          • 1132
          • Bei München mit Blick auf die Alpen
          Es ist auf jeden Fall eine Diode. Es kann eine z-Diode zur Spannugsreduzierung oder eine "normale" Diode als Schutz für das mech. Messgerät sein.
          Andreas
          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
          • Chrissel
            Chrissel
            Diode passt schon hast du irgendwas verpolt? schau mal beim großen C die müssten sowwas haben
            MfG Chris
            • Olaf.S
              Olaf.S
              Ist ein Geschenkt den du mir deine Ady Gibst.
              Grus Olaf
              Ps. Richtige Bezeichnung N 540 GW
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                Grus Olaf
                Moin Jungs,
                danke --> Ihr seid spitze :-)
                Da es "nur" eine Diode ist habe ich mal zum Test überbrückt. Funktioniert :-)
                Werde mir dann morgen um die Ecke im Elektronikladen selbige besorgen.
                Nochmal Danke!
                Gruß Diver
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Hallo mal noch,
                  hätte jetzt auch eine Idee wie das kaputt gegangen sein könnte. Bevor ich zur Wiese fahre teste ich immer zu Hause ob der Starter und die Glühung funktionieren. Hatte heute früh aus Versehen den Starter an den Kerzenstrom angeschlossen und kurz den Starter betätigt. Hat der Strom da evtl. die Diode gekillt?
                  Auf dem Feld hatte es aber einmal funktioniert. Könnte sein das die Diode angebrochen war und zufällig noch beim ersten Start Kontakt hatte.
                  Oder könnte die Diode durch einen Kurzschluß zerstört werden? Wenn z.B. der Kerzenstecker abfällt?
                  Gruß Diver
                  • pbskat
                    pbskat
                    Nur so als Tip: Ich hatte auf diese Art unzählige Kerzen gekillt, das Starterpanel Gott sei Dank nicht. Ich habe dann im Starterpanel die Banenstecker für das Glühkabel gegen einen Chinchstecker getauscht, der billiger war als eine einzelne OS 8. Seither kann ich noch so abgelenkt sein, ein falsches Anstecken kann nicht mehr passieren...
                    LG Peter
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      LG Peter
                      Super Idee! DAs werde icha uch machen. :-)
