Helitron LiPo-Controller
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich habe im Raptor 90 ein Helitron VS-5 eim Einsatz, zusammen mit eine Kokam 2s 2100mAh.
    Jetzt ist es so das der Conroller recht schnell mit seinen roten LED's rumleuchtet weil der Akku Unterspannung. Messe ich die Spannung haben beide Zellen ca. 3.7 Volt und beim nachladen gehen gerade mal 1000mAh in den Akku. Ich finde das die rote Anzeige ein wenig früh anspricht oder ist das normal?
    Dirk
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    AW: Helitron LiPo-Controller
    ich habe VS5P im Rappi 50 mit 2S2P Konion,
    die rote LED geht an bei einer Spannung < 6V an ,
    normal sollte sie nicht angehen,
    eine Messen der Spannung im Leerlauf (keine Servoaktionen) hat wenig Aussagekraft.
    Ursachen könnten sein,
    - Akku nicht mehr belastbar, Innenwiderstand zu groß.
    - Stromverbrauch zu hoch, Leichtgängigkeit der Anlenkungen
    - Leitungsquerschnitt zum Akku zu gering
    ich würde einfach mal den Akku laden und dann am Ladegerät mit 5A entladen und
    dann die entladene Kapazität beobachten.
    Thomas
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      Der Akku ist recht neu (Kokam H5) und ich habe ihn schon mal am Ladegerät entladen, da hatte er seine volle Kapazität. Und die roten LED's gehen an ohne das die Stecker zum Empfänger angesteckt sind, es liegt also keine Last an.
      Dirk
      • tofi
        • 02.02.2007
        • 143
        Wackelkontakt ?
        Regler defekt ?
        würde einfach mal mit Kurt Moraw telefonieren.
        Thomas
        • chaosman
          chaosman
          Spricht die Unterspannungsanzeige nur an, wenn du die Servos betätigst? Wenn ja, dann könnte es auch noch ein zu hoher ßbergangswiderstand an den Steckverbindern sein.
          So einen Fall hatte ich selber schon einmal.
          Kai
