Wieviel C darf Akku haben bei dem Regler?
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Da ich bisher mit E-Helis wenig zutun hatte würd ich gerne was wissen.
    Sagen wir mal ich habe einen 25A Regler..
    Kann ich einen Lipo Akku verwenden der nur 15 C hat?
    Oder einen Akku mit 25 C?
    Oder sogar einen Akku mit mehr als 25 C?
    Also ich bin mir da absolut nicht sicher aber ich denke doch mal das ein Akku der weniger C hat schnell überfordert ist und kaputt gehen kann odeR?
    Also dann doch mehr C wie der Regler kann?
    Danke schonmal im Vorraus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wieviel C darf Akku haben bei dem Regler?
    wenn du uns noch erzählst was das für Akkus sind kapazität
    sagen wir 25A Strom bei einem 2500mAh Akku sind das 10C
    bei einem 1250er schon satte 20C
    GruÃ?, Torsten
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Also ich hätte da natürlich einige zur Auswahl.(hab sie noch nicht gekauft)
      Also auf jedenfall sollen es 3S Lipos werden mit über 2000 mah.
      Nur die Sache mit dem "C" weiss ich eben nicht.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Dem Regler ist das ziemlich wurschrt wie hoch die Stromentnahme deines Akku´s ist...
        Wenn der Akku zu schwach ist,regelt der Regler ggf. runter da die Spannung in den Keller fällt.........falls nicht überlebt der Akku das nicht auf dauer.....
        Falls dein Akku genug Leistung hat,dein Regler oder Motor diese aber nicht umsetzten kann schaltet dein Regler evtl. ab......
        Grüssle.....
        MZ 24 Hott
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ahso..Also um so mehr Ampere der Lipo hat um so weniger C was der regler verarbeiten muss?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            lassen wir uns rechnen
            10C bei ienem 2000mAh Akku sind 20A
            15C sind 30A
            also 15 C muss dein akku da minimum haben
            deutlich mehr macht übrignes rein gar nix
            GruÃ?, Torsten
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ne C ist eine Angabe wieviel Strom der akku maximal liefern kann REALTIV zur Kapazität die er hat
              GruÃ?, Torsten
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Also warum ich Frage ...
                Ich habe doch den Honeybee King 2 den ich gerne auf Brushless umbauen würde.
                Da ist ein Motor+regler Set das man kaufen kann.
                Ein Lipoakku war ja beim Hubi schon dabei....3S 1000 mah und glaub 12C.
                Ich denke mal das der Lipo nicht für den neuen Brushless Antrieb reichen würde oder?
                • Hermann Schellenhuber
                  Dem Regler ist es egal, was für ein C-Rating dein Akku hat. Er muß unabhängig vom Akku den Strom verarbeiten, den der Antrieb fordert. Die "C" geben halt an, wieviel Strom der Akku dauerhaft liefern kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Wenn ein 2500mAh-Akku 30C kann, dann könnte er 75A auf Dauer ab. Du mußt dir also im Klaren darüber sein, welchen Strom dein Motor im Flug fordern kann, daraus resultiert die Wahl des passenden Reglers und des passenden Akkus.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    Die C Angabe am Akku gibt nur an wie belastbar der Akku ist, also welche Stromstärke (Ampere) er abgeben kann. Dem Regler ist das ziemlich egal, der hat nix mit den C zu tun. Den Regler interessiert nur wieviel A tatsächlich durchgehen und das wiederum hängt maßgeblich vom Motor ab.
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Nein das stimmt nicht......
                      Schaue mal in den Unterlagen deines Regler´s nach.....
                      Dein 25 Ampere Regler ist in der Lage 25 Ampere Dauerstrom zu leisten......
                      Kurzzeitig dürfte er 50 Ampere schaffen.......
                      Jetzt MUSS dein Antriebsakku mindestens 25 Ampere Dauer,und kurzzeitig 50 Ampere leisten können......
                      Die C Angaben auf den Lipo´s sind leider meistens etwas übertireben......
                      C Angabe+ Kapazität in ah muss mindestens 25 Ampere ergeben.....
                      Beispiel:
                      3300mah 10C= 33 Ampere.....sollte reichen,ist aber grenzwertig
                      2500mah 20C= 50 Ampere....reicht je nach Akkuhersteller allemal......
                      2200mah 30C= 66 Ampere....sehr gut!!!!!!
                      Wie gesagt:
                      Die C Angaben sind Werte die der Akku normalerweise dauernd leisten sollte.....
                      Das schaffen leider nur die wenigsten Akkuhersteller....
                      Deshalb lieber etwas mehr Akkuleistung als zu wenig......
                      Hoffe ich konnte helfen......
                      Grüssle Scheich........
                      MZ 24 Hott
                      • HelisamV2
                        • 10.04.2005
                        • 2114
                        • Sam
                        • Heilbronn
                        Vielen Dank für die vielen Antworten
                        Ich glaube ich komme jetzt zurecht und kann endlich meine Bestellung tätigen.
                        • Helicopteropteropter
                          wenn Du das + -Zeichen durch ein * -Zeichen ersetzt, passt es.
                          (wie Du dann ja auch gerechnet hast)
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Tippfehler.....
                            Kapazität mal C Rate natürlich.
                            Danke!
                            MZ 24 Hott
