kann man Bleiakkus mit dem MC-Ultra Duo laden??
  • Gast-Avatar
    Hallo Helis,
    habe einen alten MC-Ultra Duo von Graupner ohne Bedienungs-
    anleitung.Darum meine Frage ob ich damit Bleiakkus laden
    kann ohne diese zu beschädigen.
    Mfg Dennis
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi dennis
    habe den ultra plus 2 . wenn du öfters auf den linken
    taster drückst kommst du über den ladestrom in das
    menü pb: pd-e,pb-E,pb-l,pb-L das kleine e steht für
    wenig entladen usw das große L für laden . wobei die
    funktion entladen bei bleiakkus eigentlich nicht benötigt
    wird.
    • Klausi
      Klausi
      Hallo Dennis!
      Kannst Du meines Wissens nicht! ULTRA DUO und DUO PLUS können das nicht.
      Es gibt aber, zumindest in ßsterreich einen Servicemann für Graupnerdinge, der ein Update mit neuester Software und sonstiges mit dem alten Gerät durchführt (ca. 40 € inclusive Versand ), wonach Du alle Funktionen des DUO PLUS II zur Verfügung haben solltest.
      Das geht auf jeden Fall mit dem DUO PLUS. Ob es mit Deinem
      DUO ohne PLUS auch geht, mußt Du erfragen.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Der alte kann´s nicht, wenn ich mich jetzt richtig
        erinnere ;(
        P.S:
        Bleiakkus nicht mit NiCd-Programm laden!!
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Gast-Avatar
          Hallo Klaus,
          hast Du vieleicht dieInternet Adresse von dem guten Mann
          Mfg Dennis
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hi Dennis,
            Schau bei:
            [a href=\"http://www.schulze-elektronik.com/\" target=\"_blank\"]http://www.schulze-elektronik.com/[/a]
            Unter Neuheiten (runterscrollen)
            Ladegeräte Softwareupdates (für Graupner Lader!)
            Martin
            • Gast-Avatar
              Danke Martin
              • Klausi
                Klausi
                Hallo Dennis!
                HABLE Heinz
                Modellelektronik
                Seppengutweg 11
                A-4030 LINZ
                ßsterreich
                Tel. 0732321100 und Vorwahl für ßsterreich
