was kann ich machen, wenn mein Empfängerakku tiefentladen ist?
Was tun, wenn Akku tiefentladen
was kann ich machen, wenn mein Empfängerakku tiefentladen ist?Gru�
SteffenStichworte: -
Laden !
aber ich glaub auf die Idee wärst du auch ohne mich gekommen.
Hast du die Möglichkeit die Spannung der einzelenen Zellen zu messen ?
Wenn die Zellen noch nicht umgepolt haben kannst du den Akku normal laden. Zur schonenden "Rekonditionierung" versuch mal den Akku neu zu formieren.
ChristianSchaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
Geronimo
Gaaaanz langsam wieder laden, bzw. auf diese Weise neu formieren mit max. 1/10 der Nennkapazität. Danach mehrmals entladen und laden und gucken ob er wieder lebt. Wirklich trauen würde ich dem Akku allerdings nicht mehr, zumindest als Empfänger-Akku. Außer du hast ein gutes Computerladegerät und kannst nachvollziehen, dass er wieder stabil seine Spannung hält und bei Belastung nicht einbricht. Oft ist nach einer Tiefentladungen zu erwarten, dass irgendwann eine Zelle einbricht.
Geronimo
Ã?bble
Am wichtigsten ist, dass du den Akku zunächst nur sehr langsahm lädst. Mir ist sowas mal passiert und ich habe den Akku mit 50mAh erstmal ne Stunde geladen. Jetzt ist er nicht mehr tiefenentladen und du kannst ihn mit 1/10 weiterladen.
Phill
