Ich habe ein VS-5HS lipo controller von Helitron.
Da sind 2 kabel mit ein ausgangspannung fur empfanger und 1 kabel mit nur 5V ausgangspannung fur gyro/heckservo.
Ich habe ein G-lock gyro. Da sind 2 kabel an, ein fur kanal 4 und ein fur kanal 7.
Wenn beide in empfanger gehen hat das servo noch 6V.
Wenn ein im empfanger geht und ein in empfanger.....immer noch 6V
Also beide mussen nur 5V haben.
Wenn eine kabel nicht angeschlossen wird ist kein servo/rudder signal da oder kein empfindlichkeit einstellung.
Wass kann ich bestens machen **
Warum hat Helitron das nicht in den VS-5HS schon gemacht.
Ein Arizona regulator hat das auch. Nur beide kabel an regulator und fertig. Kanal 7 und 4 auf 5V
