Ist der Schalter auch gut ?
Helitron regler
wentelwiek
Helitron regler
Hallo, wer hat ein Helitron regler zb VS-5HS und wie gefallt das ?
Ist der Schalter auch gut ?Stichworte: -
AW: Helitron regler
Ich hab einen im T-rex 700 in Betrieb. Als Akku verwende ich 1x 2s Kokam 2400 H5. Servos hab ich 3x BLS 451 auf der Taumelscheibe. GY611 Kreisel mit S9256, Gas S9252 und den Align Drehzahlregler. Bisher hatte ich kein einziges Problem mit dieser Kombination. Der Schalter ist gut.
Gruß KnutT-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
AW: Helitron regler
Hallo , fliege den auch in meinem 700er Rex . Nehme die Align Bec Anlage nur zum Glühen . Servos habe ich die S 9452 Futaba und Gyro 611 mit Bls 251 . Absolut empfehlenswert der Helitron trotz des hohen preises . Grüße KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
AW: Helitron regler
ich habe auch den Helitron VS-5S im Servogehäuse. Ist sehr gut und robust. Wird nicht warm.
Habe allerdings die Werksseitige Spannung von 5,5V auf 5,3V umgestellt wegen dem Heckservo. Wollte keinen Spannungsreduzierer fürs Heckservo einbauen und die Servos (BLS451) gehen immernoch schneller als vorher mit 4-Zellen NiCd.
Könnte mit den 3300mAh 2S Lipo ca. 10 Flüge machen.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
AW: Helitron regler
hallo
habe VS-5P seit ca.2 jahren ohne irgendwelche probs im einsatz
(am anfang waren 2 anschluss kabel/stecker nicht ordentlich eingesteckt,so das sie keinen kontakt/kurze im empfänger gelegt haben!!nach überarbeitung meiner seits und rückfrage an helitron wieder mal einziger und hoffentlich letzter kunde mit sollchen anfangs problemen!!
Aber sonst top gerät nur zu empfehlen!
!keinerlei spannungseinbrüche sekundär seitig(zusätzlichen akku monitor mit unterspannungs speicher verbaut)
Mfg.Toni
chris_kmn
AW: Helitron regler
ich habe den VS05 Duo 1. Ein feines Teil, wenn auch recht teuer. Hab mir dazu aber den externen Schalter besorgt (bei dem Regler ist der Schalter auf der Platine), damit der Regler selbst an einen günstigeren Ort verbaut werden kann.
Bin bislang super zufrieden mit dem Gerät. Mich überzeugt die Akkuweiche, die zwei Ausgangsspannungen und der Akkumonitor.
Viel Spaß,
Chris
Landwirt
AW: Helitron regler
HI ,
ich flieg denn VS-5S im Rex600Nitro . Top , kann ich nur empfehlen . Hat auch schon einen Unterspannungsspeicher verbaut .
MfG Timo
wentelwiek
