M-Saver Ultra an 2s RX Lipo betreiben
marce
Hallo, ich möchte einen Orbit M-Saver zur ßberwachung des 2s RX Lipos einsetzen. Laut Doku wird der M-Saver direkt an einen freien Empfängerausgang angeschlossen. Nach meinem Verständnis bringt das aber rein gar nichts, weil hier geregelte 6 Volt anliegen... Idealerweise muss der M-Saver an den RX-Lipo direkt angeschlossen werden... Wie ist eure Erfahrung? Was setzt ihr ein?Stichworte: -
AW: M-Saver Ultra an 2s RX Lipo betreiben
die waren auch zur ßberwachung von 4-5 Zellen gedacht, da war die Akkuspannung gleich der
Spannung am Empfängerausgang.
Bei 2S Lipo mit Regler bringt es mehr, wenn er am Akku angeschlossen.
Ich habe 2s Lipo und Helitron Regler VS5P und habe zum Laden ein Kabel nach aussen geführt. Dort habe ich manchmal zum Prüfen meinen Graupner Voltspy angeschlossen.
Thomas
